Дури у всех по разному, так что и таким методом можно перетянуть.
Факт, но снизить вероятность всё же можно. Ну и вопрос, с каким запасом сделано резьбовое соединение.
Хочу как-нибудь прикупить динамометрическую отвёртку. Вертел такую на работе, задумка понравилась.
Точно не скажу, но смысл в том, что нужен максимально короткий вороток. Можно торцевую головку состыковать с отвёрткой под квадрат 1/4 дюйма и тянуть удерживая рукой отвёртку без дополнительного воротка. Вот таким макаром сильно перетянуть крепёж трудно.
На метровый рычаг нужно повесить груз 0.5кг, вот и будет вам 5нм. Только рычаг горизонтально а груз либо на конце либо привешен под 90градусов.
Я так затягивал ступицу заднюю на фиате ,ехал в Лазаревское а дорогой загудела ступица, менял на стоянке . Там что-то в районе 230нм , прикинул я па пол метра закинул примерно 50кг.
Около 20 лет назад столкнулся с подобным малым моментом на креплении крышки распредвалов аж из 20 болтиков М6. Такого динаметрического ключа не нашел. Пользовался народным методом. Конечно , самый маленький вороток и держать у основания. При отворачивания старался запомнить усилие и при затягивании потом его и соблюдать. Если часто гайки крутить - получается. Болтик как бы сам подсказывает - стоп! Тогда всё удалось.
Кто в курсе как снимается шкив обычного генератора? Гайку то открутить легко, особенно гайковёртом, а что дальше?
Обычно откручиваешь и снимаешь. Чаще всего, они без шпонки, просто одет на вал и затянут гайкой.
Если от старости шкив закис на валу, то страгивать съёмником. От безысходности и неимения съёмника можно конечно на весу выбить вал из шкива через люменевый бородок, но это варварство в чистом виде.
У нас на такой случай есть съёмник под ручейковые шкивы, за цеп съёмника осуществляется за ручьи шкива.
Тоже так думал, но ощущение, что запресован или как дворники одеты на небольшой конус.
не знаю как подступиться, съёмника нет, а даже если бы и был, то не понять во что упирать, чтобы сам шкив не испортить.
У меня 2 задачи:
- если шкив удастся снять с нерабочего генератора, то переставить в рабочий, он лучше подходит, можно 4-ручейковый ремень поставить;
- если шкив получится снять только с нерабочего, то заменить в нём подшипник и щётки, тогда по сути тоже станет рабочим и не надо 2 шкив снимать со второго генератора.
Вот фотка обоих, на вернем нужный шкив, но не получается снять. Нижний генератор сейчас на машине стоит, там шкив ближе к телу генератора и поэтому ремень пришлось ставить Уже.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Хорошо бы знать посадочные размеры шкивов, может случиться необходимость токарной доработки.
Как вариант погреть строительным феном, нагреется и сам сойдет.
