У нас на такой случай есть съёмник под ручейковые шкивы, за цеп съёмника осуществляется за ручьи шкива.
Давай фотку, интересно, такие ни разу не видел.
не понять во что упирать, чтобы сам шкив не испортить.
В кустарных условиях при наличии ассистента можно попробовать так: один держит генер на весу удерживая руками за шкив, второй люменевым бородком аккуратно наносит одиночные удары по валу. В место вероятного падения генера нужно подстелить что-мягкое. Если шкив на валу закис не на глухо, то возможно понадобится несколько резких ударов чтоб стронуть его.
Во время кровельных работ знатно уделал рулетку битумной мастикой. Решил замочить её в бензине: бросил в тазик с полным погружением. Так она провалялась эдак 3 недели. Когда вытащил её из бенза немного прих... удивился. Не, я всё понимаю, рулетка и не обязана быть бензостойкой. Но чтоб от бензина так раздуло пластик, я вижу впервые... :oops:
P.S. Пластик раздуло настолько, что рулетку заклинило напрочь, пришлось выбросить.
[/QUOTE] в тех же кустарных условиях без помощника - два уголка завести под шкив , по краям опереть их на деревянные бруски , чтоб генератор чуть висел в воздухе. Можно по концам уголки просверлить и закрепить саморезами к брускам , чтоб не разъезжались. И через мягкую проставку выбивать.
помощников как у тебя нет :)
сам стучал по валу через деревянную вставку, при этом генератор лежал на траве. Не знаю был ли шанс так вытащить шкив, но пока никак.
Хорошо бы знать посадочные размеры шкивов
генераторы идентичные, оба Valeo
ага, только осталось уголки найти :)
Кто в курсе как снимается шкив обычного генератора? Гайку то открутить легко, особенно гайковёртом, а что дальше?
Так открути, и он выльтет возможно сам 🙂.
Значи не выльтел😁.
Гайку наверни и стучи на по деревяшке, а через второй молоток, только осторожно молотки бывают от окрашиваются. Ну и конечно придержать нужно кому-то.
нет, такой способ не помогает
Не по деревяшке😁
Два молотка , один наставил другим ударил.
Некому помочь, нечего подсунуть, попробуй подвесить на проволку за шкив. Проволка наше все😁
