насос бенза
Сибиряк
Иркутск
Камрады, привет.
Нужно найти очень бюджетный насос. Пересмотрел/перечитал много, но так и не нашел точной инфы по поводу того, будет ли нормально работать на Джентре всякие дешёвые вазолачеттихренпоймешь какие моторчики. У них у всех заявлено давление 3 очка, а нам вроде как нужно 3.8-4.
Вот прям щас нет возможности купить нормальный насос(а это 4-5 тысяч).
@Сибиряк, с этим вопросом Максиму в личку напиши, быстрее ответит.
Они-то работать будут нормально (но недолго). А машина на давлении 3 атм будет ехать плохо. 0580454138 и 0580454168 боши - по 4000 в экзисте, полтора бака денег, на чем тут вообще пытаться кроить?
Сибиряк
Иркутск
Отпишусь, может, кому понадобится.
Задумал я тут поменять моторчик насоса, искал максимально недорогой вариант. Большинство дешёвых моторчиков типа работают с давлением 3 очка и на Джентре нормально такие пахать не будут. Случайно пообщался с одним товарищем(инженер, спец по авиадвигателям). Его слова: чего паришься, бери по давлению 3-очковый, по производительности ближе к требуемому и все будет работать, т.к. давление создаёт не насос, а регулятор. Ок, внял.
В результате купил моторчик Miles AP 44076(по их каталогу на Вольво s70, 120 л/ч, 3 очка), 800 рублей.
Поставил, мотор завёлся мгновенно, чего не было последних месяцев пять, работы насоса не слышно, поехал:провалов нет, ускорение как на новой машине.
Сибиряк
Иркутск
Менял сегодня насос, предыдущий Miles отходил 2.5 года/70 тысяч.
Вскрыл стакан и ох...ел: памперс забит наглухо, как будто песком, везде грязь.
Хрен знает, откуда. Заправляюсь в основном на РН
Совсем не много отработал мотор бензонасоса. Вчера попался ролик на Ютубе, мужик заправил на РН бензин в канистру, а после через колготки в воронке заливал в бак, так тоже много грязи осталось на импровизированном фильтре.
Хотя не мудрено, цистерны на бензокалонках сейчас регулярно осушаются до дна, да и после слива бензовоза в пустую цистерну хоть и дают отстоятся, но видимо всё равно что то попадает с топливом в бак.
Тут наверное стоит ставить только качественные топливные фильтры, и сократить интервалы его замены.
Сибиряк
Иркутск
Для насоса из категории "дешевле самого дешёвого" прекрасно отработал
У нас в Иркутске только так. Бензин только на РН, от бензовоза до бензовоза, без перерыва
Завтра поменяю фильтр, посмотрю, что там творится.
Если бензин откровенно с грязью, то даже самый лучший фильтр засрется очень быстро
Хрен знает, откуда.
Очевидно же, что из бензина за последние две недели. Все ёмкости вычерпывают до осадка включительно...
Но да, пора поменять и памперс и ФТО
Качественный фильтр, не только меньше грязи пропустит к форсункам, но и в сам мотор, но и по объёму фильтровальной бумаги будет больше по площади, и прослужит дольше.
