Натяжитель приводного ремня
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
там 0.5 мм от силы ,так критично это ?:sneaky:
Если так делать, то дырку располагать в верхней части привалочной плоскости, делать её от силы пару миллиметров и тогда можно вообще не глушить.
кайрат
саратов
Daewoo Gentra, optima+
Всем привет. Вчера занимался заменой натяжителя. В общем хотел снять,смазать,но сверху не получилось сдвинуть натяжитель,подумал что заклинило его уже (пол года стрекотал) купил на Авито бэушный смазанный от кобальта. Артикулы кстати разные,на вид один в один.
Заехал на яму и снизу гораздо удобней вышло,нужно две головки 15 и 19
Цена вопроса 700 р.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
FAQ темы:
  • Артикулы натяжного ролика для Джентры?
    GM: 25183297 - натяжитель ремня
    GM: 25183296 - шкив натяжного ролика
    Шкиф подходит от мерседеса SKF. Артикул: VKM38127. Подробнее тут.
  • Теория по данной теме
  • Ролик должен свободно по инерции несколько оборотов вращаться если исправен или нет?
    Если он сухой и без смазки, то как раз и будет долго крутиться, наличие смазки, особенно если на улице не жарко, не позволяет подшипнику раскручиваться. Проверено.
  • Какой смазкой смазывать подшипники роликов и генератора?
    Смазку надо графитовую или медную, обычная без перемешивания при постоянных +100 неизбежно вытечет и засохнет, даже самая мажорная.
  • Как решить проблему скрипа натяжного ролика на Джентре?
    Снимаем натяжитель, сверлим отверстие, вгоняем медную (-30 до+1000 градусов) смазку 30гр. и заворачиваем винт с потайной головкой.
    При смазке натяжителя, важно что бы смазка дошла до пластиковой разрезной втулки, и смазка попала на внутренний и внешний диаметры пластиковой втулки.
    См. пост.
  • Как устроен натяжной роли Джентры?
    См. пост.
а можно в факе поправить ссылки?
Маша
Свистит на холодную 2-3 минуты.
Мастер сказал, что нужно поменять ролик натяжителя и шкив.
Шкив заказываю vkm38127.
А ролик отдельно для натяжителя можно купить? По каталогу вижу, что только код для детали в сборе есть...
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Эти детали взаимозаменяемы, покупай два vkm38127 и не о чём не думай.
Ремни сколько прошли и в каком состоянии?
Стоит и ремни заменить, регламент на ремни 90т.км.
