Не работает левая ПТФ
vovannet
Ростов на Дону
Недавно перегорела левая лампа птф. Думал не беда. Купил лампочку, поставил. А птф не работает. Проверил все предохранители, и реле. Все целое. Предохранитель отвечающий за эту птф целый и нарруга по нему идёт. Если вытащить предохранитель правой птф, то на приборке пропадает индикация работы птф(зеленая иконка). После всего этого, решил плюс кинуть с правой птф на не работающую левую птф, на первое время. Но и тут беда. Выясняется что и минус не подходит к птф. Ну раз начал колхозить то и временно минус кинул. Вот теперь думаю что смотреть и куда. У кого какие есть мысли? Только вернулся с гаража.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
массу посмотри. с левой стороны под болтом много черных проводов.
vovannet
Ростов на Дону
Окей, проверю
vovannet
Ростов на Дону
Само починилось.:scratch: решил заново прозвонить минусовой провод и плюсовой. и О чудо!!! Оно работает...
kgb338
Стерлитамак
Daewoo Gentra,Elegant MT
Ребят, никто не в курсе как замутить чтобы ПТФ работали при вкл зажигании а не постоянно при работающих габаритах?
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Надоело лампочки в ДХО менять?
Речь про ПТФ, а не про ДХО. В ДХО лампочки копеечные, а в ПТФ по рублю каждая. Человек хочет сделать чтобы при выключении зажигания гасли ПТФ.
В курсе.
В курсе.
В курсе.
Человек хочет не
,а хочет
Разницу не ощущаешь?
