Не работает левая ПТФ
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Если в курсе, что глупые вопросы задаешь?
Разницу не ощущаешь?
Какую? Если сделаешь чтобы ПТФ работали при вкл зажигания, то при выкл зажигания они будут гаснуть. Делается это для того чтобы при выключенном зажигании и включенных габаритах (в случае кратковременной стоянки) каждый раз вручную не выключать ПТФ.
gristoff
Подождите, я так понимаю, что kgb338 хочет иметь возможность включать птф вне зависимости от того, включены ли габариты/ближний.
Юрий 100
Россия
sedooy2009, ахахахахахахах)))) ржунимагу))))
kgb338
Стерлитамак
Daewoo Gentra,Elegant MT
не ребят, я просто не хочу при кратковременных стоянках выключать ПТФ с подрулевого .Хочу чтобы было как с дальним/ближним светом - выключил зажигание - свет потух)))
Добавлено через 5 минут
Нет ниче проще. Перекинуть провода от ДХО к лампам ПТФ. Профит!
Что-то ничего не проще. Может и проще но по функционалу не подходит _ при включении ближнего/дальнего света фар ПТФ работать не будут. При таком варианте просто ПТФ будут работать как ДХО
Теоретически-то сложного ничего - поставить реле. Только вот практически как удобнее - хз: где брать управляющий сигнал с ключа и где врезаться в цепи ПТФ (можно врезаться и в управляющую цепь[до штатного реле ПТФ] и в питание[после реле]) .
kgb338
Стерлитамак
вот в том то и дело что хотелось бы обойтись малыми переделками - хотя бы переделать родную релюшку без протягивания лишних проводов)
В принципе можно. Зажигание очень легко взять с блока предохранителей в салоне. Где-то посередине слева есть свободная дырка под пред с зажиганием.
Здесь можно почитать, постами ниже ссылки на удобные приблуды для втыкания.
Доп. релюшка все равно нужна будет. Либо будут всегда гореть при вкл. зажигании.
