Не работает свет в багажнике.
Приветствую. Появилась странная проблема с освещением багажника. Пропал свет. Лампа на панельке светится о том, что багажник открыт, а собственно освещения нет. Померил на плафоне напряжение - при открытом багажнике на плюсе 0.5. При закрытом багажнике на плюсе 11.5. Провода в жгуте все прозвонил. Обрыв не обнаружил. В чем может быть проблема?
На плафон должен приходить постоянный плюс от АКБ, а то что ты измерил - это нижний контакт плафона, который замыкается на землю, когда замок открыт. При закрытом багажнике на нём 11.5 - это подтяжка через лампу в панели приборов, она тоже к постоянному плюсу подключена. Если багажник от кнопки открывается - Ef19 не сгорел. Ищи обрыв в жгуте.
В левой петле багажника идёт жгут проводов. Он заходит в обшивку, там надо искать. 99%.
+1: https://www.drive2.ru/l/486209815312335794/
