Не равномерный износ колодок
Джентра777
Калуга
Доброго времени суток! Не давно заметил что правые передние и левые задние колодки изнашиваются (износ одинаковый внутренней и наружной колодок) гооораздо быстрее чем противоположные, суппорта и направляющие в них обслуживаются постоянно, не закисшие. Замерил распределение тормозных усилий на стенде, все в норме. Машина 2017 г.в., пробег 96000. Подскажите может у кого была подобная ситуация? За ранее благодарен!
Кем обслуживаются суппорты? Какая смазка в направляющих? Как давно проверялись манжеты цилиндров? Как давно менялась тормозная жидкость?
Получается, один тормозной контур либо раньше схватывает, либо давление в нем выше. Отсюда мораль: либо это особенность, на которую просто ещё не обратили внимания, либо надо делать диагностику блока ABS. Лично я бы поменял колодки и через 10к посмотрел бы ещё раз. Если неравномерный износ проявляется только после 90к пробега, то и шут с ним.
Просто в одном контуре чуть раньше появляется давление при торможении, это следствие двух контурной системы тормозов.
При условии полностью исправных тормозах.
