Не заводится, стартер крутит бензонасос работает
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Короче ошибка Р0137 больше не выскакивает,решилась отсоединением и обратным втыком фишки на вторую лямбду.Второй день езжу,смотрю ошибки-ошибок нет,вот только с подушками пока не разобрался.Кстати,могло ли вот так-вот глюкануть сразу много всего из-за полностью в ноль посаженного аккума?
В любом случае вам нужно подключать сканер и смотреть что за ошибка подушек.Были случаи,когда значок загорался из за разряженного аккумулятора.
Ошибка подушек - наверняка именно из-за этого, а так скорее нет, чем да. Просто разъемы требуют обслуживания, заливки силиконом, герметизации. Особенно этот под аккумом.
виктор1947
Лермонтов
Из-за посаженного в ноль аккума у меня перестал мигать беременный мужик(оно так и должно быть)
big-town
Заволжск
Нет, не должно. Нормальный режим это 6 раз индикатор должен мигнуть. Если подцепить сканер, то 100% там будут ошибки. Я дважды ловил из-за разряженного аккумулятора. Сбрасывается k-line адаптером и прогой chevrolet explorer https://www.drive2.ru/b/2680518/
виктор1947
Лермонтов
виктор1947, пральна что перестает мигать, низкое напряжение вызывает ошибку для блока подушек. Надо сбрасывать ошибку.
