Неисправность кислородного датчика (лямбда-зонд) и поиск аналога.
YuriyRus
Ставрополь
Ravon Gentra, Comfort MT 2017
Это разные софты, у каждого варианта комплектации свой номер.
По каким признакам можно найти норм. контору, которая зальёт норм. прошивку Е-2 ?
А то недавно читал отзывы как мужику в тойоту на автомате залили прошивку с механикой и коробка как-то ездила попинываясь в аварийном режиме, пока мужик не разобрался что к чему...
Не совсем так. Например установка темпомата (круиз-контроль) производится посредством добавления в прошивку сервисного пакета, и официально считается перепрограммирование ЭБУ.
Оригинальная прошивка Е-2 МТ под СТАРУЮ панель приборов с узбекского рынка 25192113
Оригинальная прошивка Е-2 МТ под НОВУЮ панель приборов с узбекского рынка 25197595
YuriyRus
Ставрополь
Сегодня опять считал ошибки по своей лямбде. В итоге к ошибкам по второй лямбде присоединилась ошибка подогрева по первой.
Вряд ли обе лямбды сдохли одновременно...
Очередное подтверждение, тому что ЕЛМ и чудо "программы" расшифровывают через одно место информацию.
Где вы увидели ошибки по первой лямбде? хоть номера ошибок по гуглите, и сравните с тем, что вам написала "диагностика", если конечно она способна нормально прочитать хотя бы номера ошибок.
P0140 - Не работает цепь датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
YuriyRus
Ставрополь
Карсканер обманул немного...
Сегодня ситуация с лямбдой получила новое развитие. Наконец добрался до эстакады, снял защиту и увидел, что масло из под плохо затянутого масляного фильтра подтекало в том числе на край лямбды с проводами. Промыл всё очистителем тормозов. Посмотрим. Ошибку сбросил, но проехал ещё очень мало, пока вновь не появлялась.
Первую лямбду сегодня тоже выкрутил для эндоскопии катализатора:
Вопрос к знатокам. Эта "щель" в "дальней" части банки между корпусом и катализатором, это нормально?
До кучи сделали эндоскопию цилиндров:
1-ый:
2-ой :
YuriyRus
Ставрополь
Сам кат живой, только с краю асбестовый уплотнитель частично разрушен. Ездить можно дальше, регулярно следя за катализатором.
Натиры у вас в 2 и 3, катайтесь дальше, не чего критичного нет. Чуть по краям поршней масляный нагарчик, мотор расходует масло?
