Непонятная пока беда
санкт-петербург
daewoo gentra, SX MT 1.5
на 1-ой и 2-ой передаче сильный стук и скрежет спереди из под днища,если мягко трогаться то шума почти нет.грешил сначала на подвеску,но в трех Сто смотрели её,подвеска в норме,но есть зато нехилый люфт правого привода. Сейчас Звук как будто шестерни зацепиться не могут друг за дружку поначалу,на 3-ей передаче уже норм.Походу встрял я с коробкой,в субботу в гараж,лючок коробки снизу вскрывать будем,вскрытие покажет.У кого кого-нибудь было такое?
Коробка тут при чём?
Люфт привода имхо указывает на близкую кончину шруса
Haval M6
Дифференциал или ШРУС, смотреть надо
санкт-петербург
пробег 86тыщ,при осмотре Шрусы молчали вроде.Из ремонта пока токо стойки переднего стаба делал недавно совсем,все ступицы затянуты точно,думал мож не затянули при замене стоек,но нет-затянуто всё
Может быть и затянуто, но если внутренний шрус дохнет будет и треск и люфт вала
Наружный обычно трещит в поворотах, внутренний при трогании
Обычно если не ошибаюсь - когда хана шрусам приходит появляется неприятная вибрация и хруст при поворачивании руля и крутых поворотах вообще.
Но это происходит не сразу, а по идеи должны пыльники гранат порваться, потрескаться и потерять герметичность.
Блин на прошлой машине Логан - решил сэкономить и не менять шрус целиком. а ограничиться заменой пыльником и как результат через неделю он слетел и масло из коробки оказалось на асфальте.
Мастер сказал. что поставил я не качественную хрень с крепежом аля хомут болт гайка.
Вообщем в сборе Валио шрус пришлось ставить дорогой сцука был.
виктор1947
Лермонтов
Это ерунда.От этого шрус не выскочит.Его просто не забили до конца и колечко не встало в паз.
санкт-петербург
что самое интересное,подобное было на 40тыс,прямо скрежетало по днищу будто,после вывешивания на сто звук пропал и щас на 85тыс появился вновь-шрус себя так точно не ведёт
