непонятное поведение на малой скорости
Азат 545102
уфа
Daewoo Gentra CDX
Народ всем привет, хелп, короче такая проблема, когда едешь на скорости меньше 20 км/ч катишься тихонечно, автомобиль будто подхрамывает как будто на колёсах ужасная восьмерка ну или как будто что то перешагивает машина, смотрел резину нормальная, причём это есть что на зимней что на летней резине, думал может ступичные подшипники, но там люфта нету, пробег 21 тыс км, с новья не при помню такой проблемы, дилер как обычно, сколько я не катал их они нечего не чувствуют, да и там работают не компетентные люди, они меня просто бесят может у кого была или же есть такая проблема, в другие сервисы не обращался решил узнать мнение народа:)
_Pavel_
Новокузнецк
Если когда резину меняли диски одни и те-же были, то надо крутить диски на станке и смотреть "биение". А если диски разные то ХЗ...
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Либо шишка на покрышке,либо диск подмят.Причём если и руль на малой скорости туда сюда водит-переднее колесо.Если только хромает-заднее.
А люфта и не надо. У меня на иже левый передний диск бил, люфта тоже не было, а прошло после замены ступичного. Ты колесо вывеси, пусть кто-нибудь крутит, а ты мелок подноси к ободу, биение сразу себя покажет.
Ну и естественно - с зимней на летнюю переобувался, колеса балансировал? Сколько грузов навесили?
vovannet
Ростов на Дону
Перед машины свесь, и заведи ее. Включи передачу и как бы имитируй езду. И смотри на колеса, что то должен ты увидеть.
RS
Daewoo Gentra Comfort MT
Заметил похожий эффект, только машина не перешагивает что-то, а подёргивается в горизонтальной плоскости и слышны щелчки в районе колёс. Грешу на люфты в трансмиссии и непрогретый мотор :eek:. На высокой скорости ничего нет... Пока значения не придал.
Maksim
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Та же фигня была осенью, на малой скорости "перевалочка"- причем какая то диагональная.
Обратился к официалам на 1ТО с этой проблемой. Протянули подвеску, сделал сход/развал (немного был в не допуске ), далее зима сменил резину вроде как не было такого.
Сейчас на той же летней резине незамечал такого.
Попробуй диагонально поменять колеса местами.... Если дело в резине(дисках) то почувствуешь.
Азат 545102
уфа
Daewoo Gentra CDX
Диски ровные, зима на штампах, лето на литье, крутили вертели диски нормальные грузов немного
На высокой скорости вообще все отлично 160-180 по ровной дороге просто стелит
DED53
Романово Алтай
лада Веста
ну и не сбавляй!!!:D
