Непонятный грохот
дмитрий 48
Всем привет! Ни кто не сталкивался с таким? https://www.youtube.com/watsh?v=9Sg6mldkNRI&t=77s
Добавлено через 9 минут
На холостых все норм,при наборе скорости в начале как газ жмешь при переключения тоже ,ремни скидывал пробовал без них ,тоже самое,работает ровно тяга норм,фотик привязыаал около дросселя ,не пойму откуда может быть такой звук
2852 43RUS
Daewoo Gentra Comfort MT
Какая температура окр среды?
SlavonUZB
Ташкент
Daewoo Gentra SX 4 АКПП
Как будто коллектор пробит !
дмитрий 48
И при +3 и при - 25 и на холодную и на горячую один и тот же звук
Не ,пробит коллектор соотв подсос и нестабильная работа ,а тут все с этим норм
Добавлено через 8 минут
Из салона как будто клапана звенят приближенный к этому звук,но не то,выпускной коллектор тоже в порядке,че за трещетка хз
SlavonUZB
Ташкент
Сейчас говорил с ребятами ,говорят похоже на цепь ,заедь к мотористам пусть послушают .
Может и цепь, но не исключён вариант открученного кронштейна или агрегата. По хорошему надо в живую смотреть.
дмитрий 48
Вчера было свободное время смотрел цепь норм ,успокоитель норм,звук с салона дребезжащий ,да похоже на что то открученное ,перелопатил до буя всетяги переключения под боксом ,снял катал думал он звенит че посыпалось ,экраны защитные ,дохрена чего и решил да пошло оно все ,едит норм и ладно,клапана ещё померял разбег минимальный выпуск0,29.028,единственное на первом впуск 0.09 маловато ,но уверен ещё походят тыс 20 точно,а там сделаю пробег 56000-55 из них с гбо,заодно потом маслоотражатели поменяю у меня с новья масло подкушивает
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Заслонки изменения геометрии впускного коллектора могут греметь
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Я тоже подумал сразу на заслонку изменения геометрии впускного.
