Ништячки своими руками.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
затем что штатно проводка и предохранитель стоит на 15 А
волгосигналы жрут 14 А, на пределе штатной
затем и отдельная проводка с реле, шоб не перегружать штатную повышенным током
впрочем каждый как хочет так и ......
в штатном блоке стоит 30 амперное реле и 15 амперный пред. штатная проводка на сигнал выдерживает нагрузку в 25 ампер . так повторюсь нах ставить еще одно 30 ти амперное реле. на существующее 30 амперное реле ?
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
legas, я заметил, что на джентре проводка тоньше вдвое, чем на лачетти, по крайней мере на вентилятор, заметил, когда ставил второй от лачетти.
5er g30, CX-30
Пацаны, а на фига гудок от тепловоза ставить??? Штатный не???
Штатный противно бибикает. Я тоже менял, сначала от Волги, который сдох очень быстро от влаги. Потом поставил два корейских, очень красиво звучат и сделаны герметично. Проводку не трогал и даже штатный предохранитель не менял.
виктор1947
Лермонтов
Откуда у тебя такие данные на проводку?Там стоят очень тонкие проводочки ,сечение их на вскидку и не определишь,где-то 0,35 мм кв,которые выдержат 10 а в кратковременном режиме (я электрик,кстати,по последней работе).Исходя из этих соображений я поставил шестерочные сигналы,которые жрут по 4,5 ампера,но звучат вполне прилично.Если бы я себе ставил волговские,то доп.реле поставил бы обязательно.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
В первый год владения поставил себе 3FH 007 424-811 от Hella, стоковый снял отковырнул с него разъём и прицепил к хелловскому. Проводку не менял, три года без проблем. Звук по тону похож на волговский, по громкости чуть выше волговского.
про штатный уже писали :D
про родные сигналы (почти всех малых авто) товарищь говорит "пищит как пидр под капотом сдох" :D
сечение у проводки какое на дудку? и откуда инфа что 25 А проводка держит?
я это проверять без знаний какого сечения стоит проводка не имею желания
Добавлено через 38 секунд
щас проводка на многих авто вообще впритык по нагрузке сделана из экономии
5er g30, CX-30
Schmidt, Какая нах разница как он гудит??? Звуковой сигнал нужен для предупреждения, а не для пугания близ окружающих.
5er g30, CX-30
Schmidt, Ну да, от ТЭП-70 гудок явно будет пристально привлекать внимание окружающих. А еще пацаны с других авто уссываться будут типа: "Уахахаха, узбека заколхозил, гудок от МАЗа поставил, ЭХ, ДЕРЕВНЯ (с)"
