Опора двигателя ( левая )
Александр
Минеральные Воды
Езжу уже год с повышенной вибрацией.Официалы возились с машиной.но ничего не нашли.а может просто не захотели связываться.Вначале даже дурачками прикинулись,что так и должно быть.но когда я заставил сравнить с новой машиной,то спорить было уже бессмысленно.Вибрация пока не увеличилась,в одной поре...
Похоже,что наша АКПП тяжеленькая и система опор двигателя не продуманная или они сделаны из дерьма.
Одной машины мало, чтобы делать столь далекоидущие выводы. Скорей, действительно, правая гидроопора бракованная, асейчас просела окончательно, ну а официалы, как обычно, мастера своего дела.
Александр82
Волгоград
У меня вибрация при трогание,в натяг. С левой стороны.Кто то из мастеров говорит опора,кто то сцепление.Есть какие могут быть признаки,для точной проверки?
Сцепление может дробить, если не исправно.
Что касается вибрации http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=40705&page=54
Основная болячка правая гидроопора
Альтернативы оригиналу нет
Месяц назад поставили не оригинальную гидро опору по просьбе клиента, пока наблюдаю за результатом.
Александр82
Волгоград
У меня звук слева,а не справа.
А насчет сцепления,думаю на нейтрали при выжиме сцепления звук бы менялся.А так вроде посторонних нету
По хорошему в живую надо машинку смотреть.
А у меня что то дребезжит при включении задней передачи справа.
Защиту проверял, не она.
Может опора двигателя так себя проявлять?
Может, но надо смотреть а не гадать.
А как её проверить?
