Ошибка ABS: C0035
Gaskonec
Gentra Optimum+ white '2013
Уже продолжительное время загорается и со временем сама гаснет пикторгамма ABS на приборке.
Происходит это не постоянно и непредсказуемо — сразу после зажигания и движения, иногда в середине пути, может день-два не загораться… Иногда казалось что появляется при вывороте руля, но похоже это не закономерность.
Диагностика несколько раз показала одно и то же: "Код C0035 Неисправность цепи датчика скорости переднего левого колеса".
Происходит и на летней, и на зимней резине.
После долгих наблюдений решил попробовать исправить проблему:
— купил новый левый передний датчик (идет вместе с проводом и фишкой), заменил его (старый датчик и его провод внешне целые, фишка-разъем чистая);
— почистил ответные ступичные зубчики щеткой, вроде все целые и не повреждены.
Но это не помогло, история продолжается.
Остаюсь пока в раздумиях.
Либо мозг ABS свихнулся, либо сделать сход-развал…
Я почему-то больше склоняюсь что виной механическая причина.
Какие еще есть идеи по устранению проблемы?
Кто решал подобную беду?
Аналогичная проблема есть и у меня. В свое время обращался к дилеру, но там сказали, что все типо нормально. Однако дефект периодически повторяется.
Jirinovsky
Poltava
Daewoo Gentra 1.5/AT
Авто с 14 года. У меня в данном случае заднее правое колесо, но ! уся проблем в главном разъеме (под бачком тормозов на блоке абс). Разъединил ( не снимая) туды-сюды на неделю помогает. Брызгал и ВД и очистка контактов — помогает на полгода. Последний раз чуть чуть разогнул контакты и побрызгал ХАДО. Месяц проблем нет. Если честно ООООчень достало.
Yurgenson
Провод прозвони перегибая в разных местах.
Была похожая проблема на Авео (провод при перегибании терял контакт).
Где-то даже видео есть, там парень меняет этот провод на провод для полевой связи (центральные жилы медь в стальной оплетке)
P.S.
Вчера сдал на ремонт бензопилу (не смог самостоятельно диагностировать неисправность) меня удивил "провод" на люльку.Такое ощущение, что внутри кабеля застрял волос каштанового цвета. Вот такие сейчас стандарты.
Gaskonec
Провод от блока АБС?
Провод который с датчиком - куплен новый и заменен, но проблема не ушла!
Появилась похожая проблема. Сигналка ABS загорается, в основном, после парковки задом или во время движения в пробке. После остановки, выключения зажигания, вынимания ключа из замка, повторного запуска двигателя горит. После начала движения гаснет.
Ошибку бы считать надо и осмотреть проводку того колеса, про которое оно будет.
