Ошибки пропуска зажигания
vadimvb
kazan
sx
Всем привет, начала выскакивать ошибка джекичана, прочитал первый раз ошибки было написано пропуски в 1 и 3 цилиндре скриншот(1) купил новые свечи и новые катушки две штуки поставил на первую и третью новые, теперь выходит ошибка такая, в чем проблема может катушка с браком? И за язычка на штекере сломался может быть? Или эбу окислились контакты? Разьем эбу под капотом как вытаскивается чтоб не сломать?
да как все разъемы такого типа
отключаешь акб
на разъеме поднимаешь запорный рычаг
потом снимаешь
у крышки разъема есть три фиксатора, аккуратно ногтем поддевашь и можно посмотреть пины с обратной стороны
Из-за язычка на штекере вряд-ли. Возможно контакты самого штекера не в порядке, или провод надломлен. Для начала поменяй катушки 1 и 3 местами и посмотри, изменились ли ошибки.
По оконцовке всё сойдётся к зазорам клапанов.
vadimvb
kazan
sx
завтра поеду на регулировку клапанов. Интересно могли прогреть клапана? пробег 160 только бенз
Прям чтобы прогореть наверное ещё нет, но некоторые зажаты уже могут быть.
Ставлю на первый, второй и шестой выпускные.
