Патрубки системы охлаждения
Родион
Тюмень
Чего то нахимичил. 96553249может оно
с этим артикулом идет патрубок радиатора нижний
сейчас рванул патрубок который идет с расширительного бачка он под № 1
мало того что он имеет изгиб так у него еще и вход 10 мм, выход 8 мм, пока поставил простой патрубок из резинотехники на 8 мм, на расширительный туго запендыривается, но все работает, однако зимой я полагаю будет проблема, где тонко там и рвется
Родион
Тюмень
в общем я нашел артикул, 95076434, тот который № 1 на фото, в наличии нет, на складах нет)))
Поменял бы ты крышку на бачке. Не должно бы так вот рвать ещё и тонкие патрубки. А антифриз какой?
он порвался в месте крепления хомута, там где он на письку одевается со стороны двигателя, до того как рванул, был АГА красный Z40
Крышку я не затягиваю, еще с приоровских времен)
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
В моей заводской с примесью НОРДа,на замену взял концентрат ЖМ
Как вариант, можно поставить переходник с 10 на 8мм. Да будет дополнительное соединение, но как выход .
Так же можно поставить силиконовый шланг, бывают переходные с одного на другой диаметр.
Ну так это страница из обычного каталога на джентру, он давно выложен целиком в pdfе. Только там все наши "особенные" шланги без артикула, кроме двух, подводящего и отводящего к радиатору.
Видимо, эти шланги артикулов GM так и не получили.
