Пересвет салона
Вот хочу переделать освещение в салоне, что бы так называемый вежливый свет работал и на передний плафон тоже, но такой вопрос, так как при открытии дверей ламочка замыкается через плату упр. то не поплохеет ли ей если через нее пустить в двое а то и в трое больший ток?
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Я иногда завидую таким людям, которые понимают что нарисовано выше.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Посмотреть бы на плату управления, не глядя на неё, пара вариантов - свет у нас не "замирает", а тупо тухнет, с задержкой . Отсюда, если боязно за дорожки - продублировать навесным монтажом (подпаять паралельные проводёнки).
Или разгрузить токовую часть релюхой...
за дорожки не особо боязно, а вот за микросхемку которая за все это отвечает скорее всего, боязно. просто если ставить светодиоды то фиг с ними у них потребление раз в пять меньше чем у лампы, но если делать универсальную, то вот "меня терзают смутные сомненья". 10 Вт лампа это 0,8 А, т.е. +(1,5 -2) Ампера, довольно таки много. Свет у нас не затухает плавно, а выключается по прошествии или 7 или 10 секунд, после закрытия двери если нет ключа в замке зажигания.
А где спрятан этот блок?
на самом деле чтобы понять что там нарисовано университетов заканчивать не надо) провод пришел провод ушел):), даже цвета расписаны)
Добавлено через 31 секунду
блок управления в центральном плафоне.
Mixali4
А чего там за микруха ? Ключ ? или задержка на ней реализована?
Вот сделано нечто подобное
http://www.drive2.ru/l/1635102/
Задержка в ней реализована! если судить по проводке в варианте без этого блока, то земля сразу кидается через концевик, значит здесь скорее всего стоит ключ, и таймер который им управляет. но он наверно расчитан на ток от лампы только центрального плафона, 15-20 вт (сколько там хз), вот и вопрос будет ли ему плохо если пустить еще дополнительно 1,5 -2 А, хз.
Макс
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Только что разбирал плафон. У нас за задержку затухания отвечает микруха на которой постоен таймер. Эта микруха управляет тразистором 2sc2328, у которого Ic max= 2А. У нас в центральном плафоне стоит лампа на 10вт и в штурманском плафоне, если не ошибаюсь 2 лампочки по 7вт. Следовательно, в сумме 24вт, если сделать все вместе сложить, то по формуле I = P/U, получаем ток 2А будут потреблять эти лампы, следовательно транзистор будет работать уже на пределе, может не выдержать. Как то так, если где не прав поправьте.
а я думал что в штурманском 10 Вт), для пост все правильно, но здесь надо еще учитывать что реальное напряжение это 15 В, а не 12. Значит надо ставить более мощный транзистор), хотя если кратковременно можно и забить.
