Плавающая стрелка температуры двигателя
Alex_karas
Киев
Добрый вечер. Езжу некоторое время с такой проблемой : стрелка, которая показывает температуру двигателя постоянно плавает и меняет свое положение от 0 до 90, никогда не показывает больше. Знакомыйговорит, что проблема может быть в датчике температуры , можете обьяснить где он находится и реально ли самому его заменить? Так же когда стою в пробке долго, то двигатель начинает перегреваться, при этом стрелка просто падает в ноль. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Сибиряк
Иркутск
Находится датчик на блоке цилиндров, заменить легко.
Вентилятор включается?
Сибиряк
Иркутск
Не проверял или включается , думаешь в нем может быть проблема ?
Может быть. Проверь. Если включается, то возможно засранный радиатор или вусмерть сработанный антифриз
Alex_karas
Киев
а как можно проверить или включается? просто постоять в пробке и послушать?:unsure:
антифриз менялся года 2-3 назад, цвет в принципе более менее нормальный
радиатор примерно 4 года назад менялся
sv-doc
Comfort Plus MT
Не, вроде надо вытащить фишку датчика и замкнуть типа крепкой- он должен запустится.( При работающем двигле)
спасибо, попробую
По идее на современных авто вентилятор охлаждения двигателя должен включаться даже если просто скинуть разъём с датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Так сделано специально, чтоб свести к минимуму вероятность перегрева двигателя в случае неисправности электрики.
Aleb
Было нечто похожее, был обрыв или полуконтакт в колодке разъемов C202, находится под левой ногой водителя. Возникло спонтанно, на отдыхе в Крыму, благо БК мультитроникс есть, ориентир по топливу вёлся тогда по нему. Стрелка плясала или мертвого стояла. Электрик в Воронеже исправил за 10 минут, я дольше рассказывал, что и по чем. Распиновка есть в сети и на Драйве.
