Плохо заводится двигатель
Dronchik
Daewoo Gentra, Comfort MT"
Спасибо.
Dronchik
Камеру кверху задирали? на клапаны глядели? трещин нет?
Таких подробностей мне в сервисе не рассказали. Сказали все ок, только небольшой нагар в 4-ом.
К Максиму надо ехать!
Не плохо замерить давление топлива, при этом проверить максимальную давку бензонасоса перекрыв обратку, что бы определить если запас по давлению. У исправного насоса давление в глухую подымается до 6-7. Если насос будет накачивать всего 5-5.5 то тут уже стоит задумываться о замене насоса. Рабочее давление в топливной магистрале должно быть 3,8-4.
Слушай, Максим, а расскажи поподробнее как замерить номинальное давление топливного насоса? Просто по идее РДТ должен отсечь давление свыше 3,8...4,0атм. Соответственно, как я понимаю, для проверки бензонасос надо извлечь из топливного модуля и на некоем стенде проверять его без РДТ.
На Джентре можно замерить максимальное давление, перекрыв обратку в модуль бензонасоса. В модулях других авто с одной магистрали, придётся снимать модуль, и либо ставить заглушку вместо регулятора, либо вынимать сам мотор насоса.
Dronchik
Доброго вечера!
Подключился ELM, была ошибка P0016.
P0016 эта ошибка по фазам грм.
