Поддельная дроссельная заслонка
Недавно клиент привёз новый дроссель в оригинальной упаковке. Открыв упаковку был сильно удивлён, так как внутри лежал не оригинальный дроссельный узел, а не оригинал, а вернее подделка. Тут остаётся гадать, то ли произошла подмена оригинальной детали, или под дельщики очень искусно изготовили упаковку с этикетками. К сожалению владелец дроссель уже давно купил, и возможность вернуть деталь уже утеряна. На ДЗ отсутствует заводская маркировка.
Решили устанавливать купленный дроссель, но перед установкой решили заглянуть внутрь под крышку.
Вместо заводского "трелистника"сложной формы, в подделке просто приклеен магнит
На подделке минимум деталей с одной микросхемой!!!
Как видно сэкономили по максимуму.
Дроссель установили и сделали адаптацию, обороты поначалу поплавали на ХХ, но после вроде всё заработало нормально. Сколько и как будет такой вариант работать, пока остаётся под вопросом.
Вот.
Это.
Даааа.
А мне кажется эта заслонка просто сделана по другому конструктиву. Вместо кучки катушек с хитрым якорем поставили магнитоуправляемую микруху и магнит.
Оба варианта вполне жизнеспособны, только второй проще. У меня на Ларьке что-то подобное стоит.
Если бы её продавали как аналог и дешевле, вопросов бы было меньше. Тут же в оригинальной GM упаковке, с ценой не маленькой.
Ну то что в оригинальной коробке это конечно наглость.
Ну я наподобие того тормозные колодки Сангшин покупал. Упаковка то вроде оригинальная, а внутри самый настоящий ноунейм, который сразу начал стучать из-за проваленного размера: https://www.drive2.ru/l/592698615974090820/
