"Подергивает" машину при торможении
820514
Daewoo gentra Comfort MT
Всем привет! Подскажите что может быть- при торможении перед светофором( плавно накатом) машина "подергивает" как будто кривые диски. Пробег 28000. Можт залезть устроить профилактику тормозных систем( ну там смазку на направляющих заменить), почистить все там. Кстати если брать смазку то какую?
Re: Тормоза
Может быть всё: от деформации тормозных дисков от перегрева до нарушения балансировки колес. Что касается смазки: она дорогая, но нужно её очень мало, за всю жизнь не истратите. Поэтому лучше в сервис: и работу тормозных механизмов проверят, и балансировку колес. Самых вероятных вариантов два: большое количество грязи на внутренней поверхности колесных дисков (хорошо помыть кирхером) либо износ тормозных колодок.
820514
Re: Тормоза
Диски новые, и на старых так было, но не сильно
На мокрых лучше
Надо смотреть на колодки, равномерен ли износ по парам и нет ли перекосов. Подклинившую будет видно.
И поверхности тормозных дисков ревизовать изнутри и снаружи - задиры, риски, вот это всё.
Я бы заменил колодки, раз есть повод сомневаться. На износ надо смотреть, конечно, но у меня например к 30 тык передние уже приехали, ну задние еще походили бы до 40-50, но я заменил по кругу.
Противоскрипная паста для самих колодок и суппорта - Liqui Moly Keramik-paste.
Для направляющих и резинок поршня - 08887-01206 Toyota - один тюбик на всю жизнь, или BMW 83 19 2 158 851 - один пакетик на четыре направляющих.
Покупал по номерам в экзисте (теперь isnext).
MatizovoD
Курск
Gentra AT
КАК еще вариант смазка направляющих ТRW -PFG110.
daledale
820514
Спасибо всем, буду смотреть как дожди прекратятся:)
exist разделился на два, че то там руководство не поделило между собой. старый или новый хз - exist.ru тоже есть.
Старые пункты выдачи с теми же менеджерами - в "новом" isnext. Так что я буду по возможности пользоваться новым, у "старого" теперь всего два офиса ХЗ в каких гребенях, мне не удобно. от слова совсем.
я так бегло сравнил цены...в isnext чуток подешевле...Но не особо.
Re: Тормоза
820514, укажите в профиле, ручка у Вас или автомат, на автомате передние колодки работают в несколько ином режиме (больше легких притормаживаний), что может привести к "остекленению" их поверхности. Это снижает их фрикционные качества, и, как следствие, приводит к износу дисков. Бывает такое и на ручке, зависит от стиля вождения.
