Подергивания
Quixe
Томск
Daewoo Gentra SX Мкпп 2013
Спасибо, я думаю в понедельник съезжу на яму и потом отпишусь о результатах.
Пашка
У меня есть тоже поддергивания,но только при переключении передач,я считаю для механики это норма+довольно архаичный механизм.
виктор1947
Лермонтов
У меня никаких подергиваний нет с новья.Друг таксует на газе,пробег за 150т.Машина едет плавно.
Пашка
Значит я так переключаю передачи резко я хз....а,ДЗ у меня ещё пиленная,одним словом,рывки не капли не напрягают:D
Quixe
Томск
Не подскажите как проверить катушки зажигания мультиметром? Инструкций в интернете не нашел.
На подъемник ещё не ездил.
big-town
Заволжск
Ни как, катушка составное устройство.
Если ошибок по пропусками зажигания нет, скорее всего катушки в порядке. Если есть в каком-то цилиндре, меняешь катушки местами. Если ошибка переходит в другой цилиндр, все понятно. Если не переходит, ну тогда смотрим все, от свечи и проводки до компрессии и клапанов.
Компьютерная диагностика может сузить круг поиска. Какие свечи стоят (артикул) и как давно?
Quixe
Томск
Проверял ЕЛМом 327. Ошибок нет, но в теории может быть и из-за катушек. Местами поменял, никаких изменений. Вроде ещё заводские GM стоят.
А свечи переодически меняю. Предыдущие стояли denso xu22tt. Сейчас поставил иридиевые torch. Не так много накатал на них.
Quixe
Томск
В последнее время заметил одну особенность и пытался понять как оно происходит. Иногда, далеко не всегда, при попытке резкого ускорения идёт провал, машина дёргается несколько раз и в этот момент я несколько раз замечал, что на миллисекунду загорается диод-индикатор сигнализации. Вполне возможно, что виной подергиваний (не только при ускорении) может быть сигнализация. Стоит СтарЛайн а91.
