Подсветка подстаканника . лачик, джентра
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Всем Привет! Сегодня сделал подсветку подстаканника.https://www.drive2.ru/l/464425466309116386/
Цвет был заказан синий . 3 полоски 5см по 3 светодиода .Цвет можно выбрать любой! Все как и в первой версии https://www.drive2.ru/l/9218553/ в отверстиях из клемм папа сделал 2 токосъемника .На их кончики подпаяны 2 провода и все залито клеем и заизолировано. Наружные токосъемники и сделал из ножек все тех же диодов . Просверлив отверстие в корпусе сверлом 1мм. Полярность подключения теперь неважна, Так как внутри самого подстаканника использовал диодный мост собранных из 4х диодов . чтоб подсветка работала на 2 стороны . Для стекла использовал прозрачный акрил 5мм .Обточил до нужной формы на наждаке .(Самый гемор всего процесса) . В итоге стекло стало как к себе домой :)
Кидайте помидоры :)
Кидайте помидоры
Всё цивильно! :thumbs_up:
Какие помидоры?:)
Процесс обратим или детали пришлось немного испортить скобами? На фотках не совсем разглядел.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Какие помидоры?:)
обратим . скобки вынимаются. останутся только 4 отверстия с торцов . . перемычка вынимается если нужно . .
Не верю своим глазам - у Легаса и еще что-то в машине можно было доделать.
Ништяк, но неактуально, у меня там вонючка стоит банка)))
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Спасибо !. подсветка реализована на одну сторону . сама вставка может переворачиваться .
Результат - Вах:thumbs_up:, но, :eek:млять, процесс -...(тут запИкано)...
Где ж нам смертным, столько терпения-то взять.
Спасибо . самый сложный момент. это подогнать стеклышко . все остальное не сложно .
2929
_
а не отвлекает? что там такого в подстаканнике чтобы подсвечивать? может мне тоже надо?
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
не отвлекает . установил заказчику остался очень доволен . себе тоже доделаю.
