Покупка б/у Daewoo Gentra
DeSle
Donetsk
Daewoo Gentra, Comfort AT
Однако здравствуйте.
Много написано о покупке нового автомобиля в салоне, но прошу совет в покупке б/у Джентры. На что обратить внимание потенциальному джентроводу:
- по кузову - салону
- по двигателю и ходовой
Если кто-то сможет сфотографировать наиболее приметные и характерные места износа, например ручка селектора КПП, накладки на педали, руль при пробеге 50-100 т. км буду очень признателен :pivo:
Maksim
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
1) Смотри пороги снизу на пескоструй краски, арки дверей на сколы, смотри работоспособность кондиционера, обрати внимание на отсутвие "Воя" подшипника генератора.
2) По ходовке- всё как у всех.
3) Двери смотри как отрегулированы.
4) Финалом успешного самотестирования подушек безопасности является мигание значка при запуске(около 5 раз). Если "беременный" моргнет 1 раз, значит висит ошибка по питанию блока airbag.
5) Остальное как у всех, ГУР, ABS, и т.д.
Maksim, АКПП!
с рулем, единственное облез пластик , точнее стерлась краска на пластиковой накладке слева, а так никаких особых признаков износа за 81 тыс нет.)
Добавлено через 7 минут
по подвеске могут быть уже подубитые подшипники, опорные подшипники ( менял на 78), возможно стойки, ну и стойки стабилизатора если не менялись то скорее всего расшатаны, рычаги навряд ли на таком пробеге выйдут, если они ушатаны то возможно пробег гораздо больше. также если не следили за тормозами могут быть подклинившие суппорта с задраными дисками.
DeSle
Donetsk
Вопрос собственно возник в связи с осмотром мной б/у Джентры с заявленным пробегом в 56000 км. Места на руле где находятся кнопки сигнала были очень затертыми и продавленными, накладки на педалях в углах сильно стерты. Можно конечно предположить, что человек просто любит "бибикать" :eek:le: и ногами шорхать, но зерно сомнения в честности продавца крепко засело в душе. В остальном кузов и салон не вызвал негатива
Не знаю, я вообще почти не бибикаю)) , но можно предположить что чисто городская пробочная эксплуатация, хотя в нормальном режиме столько навряд ли накатывают за два три года, большая вероятность что из под такси.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Пробег 85 тыс, педали как новые,руль имеет потёртость только около левой серой вставки.езда в основном по трассе
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Ошибка блока SRS по питанию,зажигает лампочку и её уже не тушит.Уже проверенно!
_Pavel_
Новокузнецк
Похоже на то что 100т.км. скрутили и на продажу
У меня пробег 65т.км. и АКПП(частое использование педали тормоза): руль без потертостей и на педали тормоза правый уголок чуть притёрт (если присмотреться).
