поршня 0.25
РОМАН1983
ст Староминская
помогите найти артикул поршней для проточки блока под 1 ремонт
В ВК полно продавцов, которые торгуют железом. Screenshot_20220222_172555_com.vkontakte.android.jpg
Купить что ли, чтобы как у дедов на полочке в гараже лежали. Года через три к ценнику ноль справа может добавится, а машинка эта похоже теперь моя до тех пор, пока кузов об воздух не сотрется.
как показывает мой опыт - з/ч купленные впрок редко когда пригождаются
если это не расходка
артикул у оригинала тот же самый что и стандарт, по номеру их не заказать
стандарт
0,25
0,5 так же с тем же номером будет
тут неоригинал можно купить
есть еще вот такая фигня
но Руслан с д2 сказал что это хз чьего производства и в комплекте пальцы и кольца не идут
через Руслана многие дравовчание зч заказывают
А у меня постоянно. Но конечно не любая запчасть, а с разумным расчетом, с учётом опыта Лачетти. Отлично например пригодился расширительный бачок.
m727a
Тула
В ВК полно продавцов, которые торгуют железом. Посмотреть вложение 6644
Видел я эти поршня в живую, они сероватого оттенка, геометрия хромает, и по весу есть прилично отклонения
стандарт
0,25
Первая фотка, откровенная подделка под оригинал, вторая так же.
По ссылке gm-uzauto.ru посмотрел по мотору, так там нормальных деталей 5-10% не больше, остальное китайские поделки которые и ставить в мотор то нельзя, получишь хороший геморрой с мотором.
Я не вдавался в подробности оригинал либо подделка.
Фото к тому что номера у стандарта и ремонта одинаковые. И Руслан про это же говорил
Стандартные поршни подделку под оригинал покупать, не совсем правильно.
