Порвался пыльник внутреннего шруса
davinchi
волгоград
daewoo gentra comfort mt
Привет форумчанам подскажите порвался пыльник - гарантия на пыльнии кончалась говорят 10000 или пол года. На джентру не найду может от лачети пойдет ?
От Лачетти подойдет
как ты его порвать то умудрился? ветки? или он на складке треснул?
davinchi
волгоград
а кто его знает заметили когда загнал на подъемник посмотреть мастер глянул что в смазке и нашли дырочку небольшую
Добавлено через 54 секунды
купил 96489856 вот такой gm теперь бы поменять а то в пятницу в поездку
funt1k
Курск
Gentra optima+
а работы по замене... огого как встанут... еще и сход развал потом делать...
Работы по замене там совсем немного, ослабить гайку наружного ШРУСа, снять колесо, открутить гайку шаровой опоры, съемником ее вытащить из поворотного кулака. Открутить гайку ШРУСа, потянув на себя стойку вытолкать наружный ШРУС внутрь, потом вынуть внутренний ШРУС из КПП. Чуток из коробки маслице покапает, надо подставить миску. Берем эту палку с ШРУСами, зажимаем ее в тиски и снимаем ШРУС, меняем пыльник. Сборка в обратной последовательности.
davinchi
волгоград
1100 работа встала!
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Я на внешней за 30 мин поменял.
rus36LAN
Недавно заглянул под капот и увидел, что снег набился под защиту двигателя, образовались ледяные глыбы прямо под внутренним пыльником с водительской стороны. Вопрос: можно ли порвать пыльник о скопившийся под ним ледяной ком? Читал в интернете, что вполне легко это сделать
