Потёк стык трубок ГУР.
Ice36
Столица черноземья)
Правильно.
Вот тут на драйве расписано, правда лечение было у лачетти.
Лечил течь жидкости ГУР по этой же системе с драйва. Хватило на 1,5 года, пока шланг гейтц 8мм не лопнул вдоль по длинне.
В итоге на разборке купил металлическую трубку, как на лачетти раньше ставили, и поставил её. 2 года, полёт нормальный
YuriyRus
Ставрополь
Ravon Gentra, Comfort MT 2017
ППЦ..
Интересно бы узнать технические причины, почему достаточно толстый армированный шланг лопнул, тем более по всей длине.
Возможно действительно диаметра в 8мм "мало"?
Или сокральную роль выполняет встроенный в этот шланг клапан?
Общался с одним старым опытным инженером, по вопросу, за каким бобром разорвали металлическую трубку и влепили туда резиновый переходник? Он ответил, что причина наиболее вероятно в том, что эти металлические трубки могут смещаться относительно друг-друга и этот шланг позволяет им это делать без последствий...
Сегодняшнее фото с моей гирляндой из 5 хомутов. Шланг сухой - полёт нормальный. Уже практически месяц.
YuriyRus
Ставрополь
Ровно также сделал и я, только центральный хомут менять не стал. Вариантов заехать на яму и посмотреть у меня сейчас - нет. Буду наблюдать за уровнем жидкости в бачке.
YuriyRus
Ставрополь
Чуть глубже поизучал вопрос в интернетах. Действительно, есть упоминания, что шланги Gates в нашем случае иногда лопаются. Не понял зависит ли это от диаметра (8-10 мм) или нет.
Проблема лопающихся и подтекающих шлангов обратки характерна не только для нашего авто.
Действительно шланг от Санг-ёнга (4786209610), кот. идёт вместе с хомутами, ставят как заменитель на разные авто, в том числе наше:
Смущает, что его внут. диаметр чуть больше - 10мм.
Вот хорошая статься, как мужик менял шланг на своей Киа Цератто с примерами различных шлангов:
В его списке есть интересный экземпляр с нашим внутренним диаметром:
57551 4B001 — диаметр внутренний 9мм, внешний 18мм.
С этим артикулом есть оригинальный шланг на КИА c внушительной ценой от 2к.
Но с этим же артикулом есть: HWASEUNG R&A 575514B001. Не удивлюсь, что по факту они и делают для Киа-Хёнде оригинал.
Насколько помню это же корейское R&A делает на наш авто тормозные шланги. Только не припомню, это те которые иногда лопаются или нет...
Стоит ли этот HWASEUNG R&A 575514B001 рассматривать как заменитель?
Также примечательно в пред. статье на Драйве, где мужик ставил шланг Gates 8мм, он указал, что ставил хомут 14мм. А шланг 57551 4B001 идёт с внеш. диаметром 18мм, а внутри он только 1мм шире. В общем я это к тому, что пропорционально шланги Gates получаются тоньше, возможно потому иногда и лопаются...
Тут нужно понимать какой именно шланг Gates , так как они с разной маркировкой, для разных областей применения выпускаются шланги.
YuriyRus
Ставрополь
С какой маркировкой ставите вы? Какой артикул у правильного шланга Gates?
Стоит HWASEUNG R&A 575514B001 рассматривать как заменитель?
Года 3 назад потерял термоэкран на приемной трубе, как раз он под этим шлангом установлен. И вот думаю, может всё же наоборот он(термоэкран) в этом месте не нужен, раз у всех лопается этот шланг, а меня он просто сьехал с трубки.
По идее термоэкраны наоборот призваны защитить РТИ от чрезмерного нагрева от раскалённого выпуска.
Но тут ещё и от условий эксплуатации сильно зависит. Один наваливает так, что выпуск нагревается до красна; другой овощит на низах и выпуск едва тёплый.
