При включении света начинают моргать фары и приборка
PORTER
Краснодарский край
Daewoo Gentra Optimum Plus MT 2013
Привет, ситуация такая - когда включаю свет начинают моргать фары и приборка, и как будто реле щелкает. Результат одинаковый и на заведенной машине и просто при включенном зажигании.
Реле K4 поменять местами с, например, К8 - если проблема уйдет, значит реле менять на новое.
PORTER
Краснодарский край
К сожалению, результат такой же. По ощущениям щелкает в районе реле К1, попробовал поменять местами с К2 - тоже не помогло.
Ну в любом случае очевидно, что неисправно какое-то из реле, надо найти, какое и поменять.
Реле р5 в салоне посмотри.
Описание:
  1. блок управления системой защиты аккумуляторной батареи:
  2. реле включения противотуманного света 8 задних фонарях;
  3. прерыватель указателей поворотов;
  4. реле блокировки стартера;
  5. реле ближнего света фар;
  6. реле высокой скорости вентилятора отопителя.
У меня из-за того что реле не было до конца вставлено не выключались дхо при включении света
И проводка к этому реле чуть ли не задевала педаль сцепления.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
А разве бы фары включались при недовставленном их реле?
Блин, у меня совсем выключаться перестали. Пришлось вынуть лампочки.
Включались.
Но дхо при этом не выключались.
Хз почему
