Приборная панель не загарается, стартер крутит, бензонасос не срабатывает
Абзал
астана
daewoo gentra акпп 1.6
Не горит подсветка приборной панели и задние габариты.Проверил все предохранители под капотом и сбоку торпеды в салоне, все целые. Свет в бардачке горит.
Может кто подскажет куда копать дальше.
RS
Daewoo Gentra Comfort MT
Можно проверить реле подсветки К1 в моторном отсеке.
Лермонтов
Есть еще реле защиты АКБ (работает при однократном открытии двери,оно выключает весь свет,если ты вышел из машины,а свет не выключил).По моему это реле К1.Детали уже не помню.Но по моему от этого К1 и включаются габариты,возможно еще через одно реле.Копать надо где-то в этом районе.
