- Москва
Да.Именно в АКПП?
МКПП перелив-то чё - стравит через сапун лишнее, и без проблем.
Да.Именно в АКПП?
Ну да вообще то. Вспомнил что на прежних авто специально немного переливал масло в МКПП типа чтоб 5-я передача лучше смазывалась.:hz:Да.
Не стравит. Сапун в самом верху стоит, а наша МКПП малообъемная по смазке, как впрочем все легковые МКПП с поперечным расположением ДВС. Смазка происходит исключительно на ходу, за счет разбрызгивания масла шестерней главной пары.Да.
Замена сальника намечается.:scratch:Что скажете
Эээ, кагбэ да...А это разве полуось? По виду рулевая тяга.
"запотелость"на пыльнике полуоси,масло травит из коробки.А сальник может течь из за подшипника или что там ещё.Я почему спрашиваю-у меня гул небольшой на скорости от 60 до50 км.ч. При сбросе газа.Ступичные в норме.Эээ, кагбэ да...
Насчёт запотелости на пыльнике рулевой рейки не парься, у всех так. Это не масло с ГУР, это консистентная смазка из под пыльника"тает". 2 года так уже езжу.
Может, но подшипники ещё надо суметь ушатать. А у тебя какой пробег?А сальник может течь из за подшипника или что там ещё.
Фотка не очень информативная."запотелость"на пыльнике полуоси,масло травит из коробки.
