Проблема с перегревом
nikolay.r
Сургут
Добрый день. Ситуация такая: перегревается двигатель. не открывается большой круг ОЖ. Термостат новый рабочий (думал проблема в нем поменял уже 2 шт.), но почему-то не открывается. Дома грею в кастрюле открывается.
Погазовав хорошенько он открывается и ОЖ начинает идти по большому кругу. Чуть проехавших опять такая же ерунда. Греется. не открывается.
Подтеков нигде нет. Помпа рабочая не шумит не течет. ОЖ не уходит. Циркуляция ОЖ по малому кругу идет без проблем.
Печка дует как надо горячим воздухом.
Забыл добавить еще установлено ГБО,но снимвсе в норме. проблем нет.
Кто чем может помогите советом.
На СТО мастера говорят что термостат больше ничего, но он исправен.:wall:
kgb338
Стерлитамак
Daewoo Gentra,Elegant MT
До установки ГБО все нормально было? Может установщики врезались не туда???
nikolay.r
Сургут
При какой температуре открывается в кастрюле?
Все открывается как положено постепенно по мере нагревания
Добавлено через 44 секунды
Ну а куда не туда? Все верно врезано.
Похоже на воздушную пробку.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
При проверке термостата в кастрюле надо определить 3 основных характеристики термостата- температуру открытия, ход штока и температура полного открытия. И, ещё вопрос, Вы определяете перегрев по показанию стрелки штатного термометра?
Крайне редкий случай - прокручивание крыльчатки на валу водяного насоса. Если ГБО правильно установлено и термостат работает, то больше причин нет.
nikolay.r
Сургут
Тоже думаю что он. так как прогазуешь термостат открывается. его ж никак не снимая не проверишь. только методом тыка менять
Добавлено через 17 минут
Термос работает 100000%
Температура по БК
Александр 1986
Липецкая обл.г.Усмань
Daewoo Gentra Optimum+ MT
может бк не коректно отображает температуру.какую температуру показывает?смотрел по патрубкам и радиатору по мере прогревания двигателя?
Кстати, сколько градусов-то ?
