Проблемы с кнопками управления климатом и обогревос
Ничего подобного. ЛТИ-120 - полноценный флюс с активаторами и требует обязательного отмыва. Через пять лет после пайки без отмывки ЛТИ-120 плата обычно выглядит как после атомной войны.
Не сталкивался с таким, но и платы я не паял, кроме З/У для АКБ (подпаивал удлинённые провода взамен отломившихся толщиной с волос). В целом ЛТИ-120 всяк менее агрессивен, чем хлористый цинк.
Ну ты еще сравни с ортофосфоркой, да. Просто все якобы "пассивные" флюсы всё равно вызывают коррозию, только отложенную. ТОлькО канифОль без дОбавОк православная из роднойЪ русскойЪ елиЪ вреда пайке не наносит никакого. Канифольным лаком даже иногда платы защищают (от бедности, конечно, но работает).
Трудно спорить с компетентным человеком, ладно, сдаюсь, твоя взяла.:)
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Всем спасибо! Сделал, все работает. Паял с простой канифолью. Вроде асе получилось. На сколько-то хватит, а там видно будет.
БАМ
Optimum + AT
Вот она, снимал для ремонта кнопки включения рециркуляции (перестала фиксироваться при включении).
У меня тоже рециркуляция перестала фиксироваться. Как починил? Там паять надо?
Yurgenson
Про магнитолу я, в принципе, из интереса спросил, т.к. тоже решил заменить. Только на 2 диновую с экраном. Чтоб можно было видео смотреть. Плохо что в штатной ЮСБ не предусмотрено, так-то к ней претензий с моей стороны нет.
Авто 2017 г.в. в магнитоле есть USB выход и синийзуб.
У 1-ой поплыли пиксели экрана - успешно заменили по гарантии всю магнитолу.
m727a
Тула
Нет, паять не надо. Надо саму кнопку разобрать аккуратно, там такой хвостик-проволочка фиксирующая внутри кнопки перекосилась. Я её подправил в направляющем пазу и заработала. А до восстановительного ремонта пользовался деревянной зубочисткой, вставляя её в щель между кнопкой и панелью:D.
БАМ
Optimum + AT
Спасибо! На зиму оставлю не работающей, по весне сделаю.
РАВОН, Comfort+ АТ
Всем привет. На пробеге 90200 км и у меня отказали кнопки...
На выходных буду "лечить".
