Продам Короткоходную кулису и Вертолет в сборе г.Воронеж
AntoxaVrn
Продам Короткоходную кулису - Вертолет в сборе г.Воронеж
Продам Короткоходную кулису с оптимальными размерами плечей в сборе - Вертолет короткоходный доработанный на капролоне и втулках - новые. Результат - четкие и короткие переключения, никаких люфтов.
Вертолет КХ в сборе на капролоне - 3000 руб.
Вертолет КХ в сборе на втулках - 2500 руб.
Вертолет с заводским ходом на капролоне - 2500
Спецболт в карданик - 250 руб.
Карданчик - 300 руб.
Также есть любые расходники и з/ч для кулис.
Возможна переделка вашего механизма под ключ.
Территориально: Воронеж, ул. Комарова 12
Самовывоз из Воронежа или отправка Почтой и ТК.
Связь: 8-900-961-91-25 Антон Viber/Whatsapp
А можно маленький ликбез? Что дает короткоходная кулиса и короткоходный вертолет - по-отдельности? Или замена только парой?
И что за спецболт, он необходим при замене или просто запчасть?
Уменьшает ход ручки КПП. А болт для уменьшения люфтов карданчика.
На нексии короткоходная кулиса стояла, было удобно.
AntoxaVrn
Приветствую, замену можно производить как вместе, так и по отдельности.
Если менять одну кулису, то соответственно нужно, чтобы втулки шарниров были без люфта, ну и сам карданчик живой, а иначе не полноценно получится и общий результат будет не фонтан.
Если ставить на подшипниках, то обязательно новый двухгранник покупать 96182212.
Регулируется в свободной нейтрали, а не по меткам и фиксатору, как с завода, все то для того, чтобы с короткими плечами рычаг в салоне стоял ровно, а не наклонялся на 15 градусов вправо.
Спецболт идет в карданчик, вместо шплинта заводского, протягивается через гравер карданчик, после этого уже регулируется сам механизм.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Можно ещё дополнить последний ответ? До конца ответа на вопрос из цитаты не прозвучал нигде.
У меня уже давно дребезжит что-то в этом механизме. Присутствуют люфты, но передачи переключаются отлично. Если прижать рычаг рукой дребезг прекращается. В первую очередь хочу полностью победить дребезг и люфты, а короткоходность тоже можно, но не обязательно.
Так до конца и не понял, что нужно приобрести в моём случае.
Вот этот комплект за 3500 - он включает в себя кулису тоже или нет?
Что даст замена только вертолёта на подшипниках? Получается, со старой кулисой?
Aleb
Позвони Антону, все расскажет. Как правило люфты из-за износа пластиковых втулок(родная смазка вымывается из них и они стираются). Родной карданчик пластиковый и также снашивается, у Антона он металлический со спецболтом. Может люфтить сам рычаг из-за износа резинового кольца, лечится заменой кольца (можно на полиуретан), или подмоткой изоленты на посадочное место кольца( если кольцо не стерто в хлам). Но надо учесть, что короткоходка требует немного больших усилий при переключениях. Еще можно наш рычаг КПП укоротить или поставить от Нексии, ИМХО наша палка длинновата. Себе ставлю, например укороченный рычаг с набалдашником и подсветкой от Каптива
VasiliyS
Так я и задаю Антону вопрос в его собственной теме. Ответ будет полезен не только мне, в отличие от телефона.
AntoxaVrn
Дребезг в первую очередь начинается с наступлением люфта в механизме. Люфт может быть:
1. Пластик шарниров изношен
1. Втулки внутренние кулисы люфтят
3. Карданчик люфтит со стороны вертолета (неразборное соединение)
4. Карданчик люфтит со стороны соединения с вилкой (люфт заводского шплинта)
5. Съеден болт с двугранной головкой 96182212
6. Разболтана соединительная тяга 94580711
Можно заменить весь вертолет в сборе на новый и забыть о проблеме или же заменить кулису (средняя часть вертолета), купить ремкомплект и заменить все втулки.
Но, если карданчик люфтит, то его нужно переваривать и вставлять ремонтный палец большего диаметра.
А в место соединения карданчика и вилки ставить спецболт!
То есть вам решать, каким образом хотите устранить люфты и дребезги, путем замены всего механизма или же заменой кулисы, ремкомплекта, при этом оставив свои родные плечи, но переварив карданчик.
AntoxaVrn
Всех приветствую, Актуально !
