Прокладка клапанной крышки 25182508 - оригинал и подделка
С этикеткой в целом всё ясно, справа полное палево, слева оригинальная GM "non-retail", т.е. не для розничной продажи; тырят у дилеров.
Количество центрирующих утолщений - у подделки каждые 10мм, у оригинала вдвое реже
Геометрия вроде похожа
Форма профиля
Подделка по периметру ниже по высоте и должна обжиматься бортиками крышки, оригинал закраин не имеет
А вот в свечных колодцах высота почти идентична.
Попробую на выхах маслостойкость испытать.
Подделка 529р, орига 3582р.
Посмотрел на твои фото и вспомнил про приливы на крышке.
Хм, даже проверять на маслостойкость пока не буду. Сначала проверю, а она, палёная прокладка, вообще обожмется крышкой? А то если нет, то просто в утиль.
Ты ещё текст отчёта прочти. Цитата:
"Перед монтажом новой прокладки замерил электронным штангелем её высоту, а потом сравнил с толщиной Б/У-шной «псевдооригинальной» прокладки: Б/У-шная оказалась на 2мм меньше по высоте! Вот это усадка! Да ещё и на ощупь дубовая. Новая неоригинальная прокладка, кстати, довольно таки мягкая."
Обжаться то она может и обожмётся. Только правильная резина должна сохранить упругость, собственно за счёт упругости и достигается уплотнение. А вот если резина необратимо усаживается на 2мм, то сам понимаешь.
Тут как раз есть нюанс.
Штатная прокладка не имеет снизу утолщения. Она, как буква I уплотняется сверху вниз.
А паленая прокладка имеет профиль "перевёрнутая Т" и обжимается по выступам нижней кромкой крышки.
крч надо примерять.
Вот она, та что в пакете за 529р была:
Longho 8731757
Нашёл таки, молодец. Интересно, кто догадался их перепаковывать под видом ЖыЭм-а?...
Какие-то массовые фальсификаторы, раз так вот не глядя этикетку опеля на деталь от УзДэу ляпнули.
Другое дело, почему ЛонгХо вздумалось изменить профиль прокладки, вообще совершенно непонятно.
