пропал головной свет
MeG
Курган
DG Optimum+ MT
Смотри релюху под торпедой. Она там от лачи еще. В блоке автовключения света. Нах она нам - непонятно. Но она там есть. Во всяком случае на машинах 13г точно есть. Как и сам блок автосвета.
sskkooll
ижевск
Daewoo Gentra оптима +
а где ее искать-то?
MeG
Курган
DG Optimum+ MT
Где-то в районе над педалями. Называется по-научному "кронштейн разъема за пространством для ног водителя"
выглядит примерно вот так:
На картинках этого реле нету, смотри что там есть кроме этих 4х релюх. Если есть пятое - это оно и есть.
MeG
Курган
DG Optimum+ MT
Вот-вот. На последнем фото с драйва как раз видно что релюх 5 штук. Одна из тех, что в серых колодках( думаю что верхняя) и есть та самая.
И вроде можно к ней подлезть не разбирая ничего.
sskkooll
ижевск
проверил новый переключатель, оказалось дело не в нем, завтра буду копаться в этих релюшках. А по поводу реле ДХО, она же не завязана на этом? кстати, обнаружил еще момент, при оставленном свете и постановке а/м на сигналку габариты не гаснут...хотя должны
sskkooll
ижевск
резюмирую, дело оказалось в релюшке, которая в ногах, самая дальняя в ряду, который со стороны пассажира. Причем мультиметром проверяли, будто бы целая была и контакты все чистые, даже щелкала...
вот тут она обозначена верно http://avtoblokrele.ru/daewoo/predohraniteli-i-rele-daewoo-gentra.html
wofs
Астрахань
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
виктор1947
Лермонтов
А габариты гаснуть стали?
Габариты -это уже другой разговор.Сигналка и не должна их гасить.Если ты остановился и закрыл все двери,та релюшка,о которой идет речь в разговоре,гасит весь свет.А если после этого открыть и закрыть дверь,то загорятся габариты.Чтобы их погасить надо выключить свет левым переключателем.
wofs
Астрахань
Ясно, у меня просто автозапуск настроен и когда я вытаскиваю ключ - автоматом гаснут все приборы, кроме ходовых огней - они выключаются при постановке на охрану.
