Прожекторы на крышу
denisok606
воронеж
Daewoo Gentra Comfort+ MT 1.5
Давно ношу идею быстросьемных мощных прожектторов на крышу, чтоб с минимальными усилиями поставит/снять и чтобы ярко светили. Подробней об идее и реализации в моем борт-журнале на драйве. Но есть вопросы по реализации питания, так что требуется совет(ы) электриков! В краткости-5 светодиодных прожекторов по 30ватт каждый, а теперь вопрос-суммарная мощьность около 150ватт, я думаю генератор и акб могут пострадать. Теперь вопрос-как сгладить нагрузку на акб и гену?
150 Вт - это 10-12 ампер. Чхать, это вообще для бортсети не нагрузка. Для сравнения: каждая обычная лампа в фаре по 21 Вт, а ближний и подавно по 55 Вт - т.е. только на стоп-сигналы и ближний 150 Вт высаживается.
Провода хорошие монтажные проложи, сечением не менее 2,5 мм.кв, предохранитель ампер на 20, и подключись напрямую к клеммам АКБ. Учти - полностью заряженного аккумулятора хватит часов на пять при заглушенном двигателе, потом не заведешь.
Только учти - "те, кто едут навстречу", от такой люстры останутся без глаз на полчаса минимум. Так что ты уж будь любезен, на дорогах общего пользования ее не используй. А то сшибут монтировкой и будут правы.
_KD
Закон Ома погугли. Все просто. При 30А и 220В это будет 5.5 кВт. А вот 5.5 кВт при 14В это уже будет 390А.
Можешь пояснить, зачем такое сечение?
Для того, чтобы провод "держал", принято простое правило - 10 А на квадратный миллиметр сечения. На самом деле для разных способов прокладки, для разных типов кабеля, для разных напряжений и для разных допустимых удельных потерь эта величина изменяется, но на практике "10 ампер на квадрат" считается универсальным.
У топикстартера будет 15 ампер, значит, надо бы провод не меньше 1,5 "квадратов". И двухкратный запас, потому что условия эксплуатации жесткие - сырость, грязь, диапазон температур.
Можно посчитать точно, если хочется. Удельное сопротивление меди - 0,0175 ом*мм^2/м. Расстояние от АКБ до люстры беру два метра по прокладке кабеля; два провода - итого 4 метра; сопротивление получается 0,028 Ом.При токе 15А это 0,4 В потерь на кабеле. Примем еще по 0,1В потерь на каждом из шести стыков по дороге кабеля (а они, потери эти, непременно появятся через годик эксплуатации, особенно если периодически ее отстыковывать) - итого 15 Вт потерь, или 10%. Считаю эту цифру допустимой. Сильно снизить ее дополнительным увеличением сечения кабеля не удастся - нерационально, но и повышать, уменьшая сечение, тоже не стоит.
При 220В в сети можно позволить себе потерять пять-десять вольт на проводке, и не заметить этого. А на кабеле АКБ-нагрузка при 12В сети потеря больше пары вольт - уже аварийная ситуация, чреватая перегревом кабеля.
denisok606
воронеж
Сегодня баловался с модулями светодиодными и заметил такую штуку-генератор дает ток не равномерно, тобиш не стабильно 14.3 например, а колеблется в диапозоне 0,3в, в зависимости от нагрузки на него. Насколько я знаю, это вредит кристалам диодным. Как можно всести эти колебания на нет?
Это не ток, а напряжение.
Нет.
Никак.
denisok606
воронеж
Нет.
Никак.
Поповоду напряжения-не думай что я бестолковый, просто на телефоне писать неудобно.
Если пульсации не влияют на деградацию кристалов, почему они дохнут?(радиатор есть)
Если поставить перед фонарями конденсатор, лучше не станет?
Наличие радиатора само по себе не является панацеей. Должно быть обеспечено: а) надлежащего качества теплопередача от кристалла через основание к радиатору, б) соответствующей интенсивности теплосъем с радиатора, и в) питание светодиодов от стабилизатора тока (не напряжения, а именно тока). Ну и сами светодиоды должны быть не завода суньхуньчань, а cree, kingbright, betlux - да, они дороже, но в том числе и потому, что они надежнее.
Нет.
denisok606
воронеж
Мысль понял, буду искать хорошие прожекторы! Спасибо за разьяснения!
