Расход бензина Daewoo Gentra
Лачеттивод из Ташкента
Ташкент
Chevrolet Lacetti 1.8L A/T
alaska24h но ведь это не предел? Как думаешь расход еще снизится? Я думаю что да :)
alaska24h
Gentra (white) АКПП Optimum
Матиз акпп у меня кушал 10-10,5 л по городу, по трассе 8,5-9 л. думаю Джентра акпп по городу будет кушать не меньше 11 литров а по трассе не меньше 9
Кирилл
alaska24h у меня на пустых дорогах в Мск 45 л. ушло на 450 км. В основном это был МКАД. Обычный режим города с пробками- 15 л. Щас провожу эксперимент, какой керосин лить... 92 или 95-й...:)
КСВ
Ставрополь
Не совсем в тему, но может кому пригодится для расчетов расхода.
Исследовал шкалу топливомера. Бензин был выработан в "ноль" до заглохания двигателя. Далее мерной емкостью заправлял бак по самое нехочу.
Вот точные результаты:
Лампочка погасла - 6 л
Красное деление - 6,5 л
0 деление - 7 л
0,5 - 12,5 л
1 деление - 18 л
1,5 - 25 л
2 деление - 31,5 л
2,5 - 38 л
3 деление - 45,5 л
3,5 - 49,5 л
4 деление - 58 л
Бензин под крышку - 70,5 л
Примечания:
При включеном зажигании стрелка ниже красного деления не опускается.
Лампа резервного остатка ведет себя странно: включаешь зажигание при "сухом" баке - не горит, а через некоторое время плавно загорается. Тоже самое в движении - очень продолжительное время то загорается, то гаснет.
Rotmistr
Владимир
Daewoo Gentra Optimum Plus
При агрессивном вождении (>120 км/ч, постоянные обгоны с "газом" в пол) ~8 л/100км
При спокойной езде 110 км/ч ~6 л/100км
Лью только 95-й. Пробег >5000км.
По шкале топливомера у меня тоже получилось около 13 литров на деление.
Mikki Rurk
Мухосранск
Rotmistr
Владимир
Сам то веришь в то что говришь?
Проверил не один раз заправкой до отсечки на достаточно больших пробегах(300 - 500км).
Всё дело в стиле вождения. И в дорожной обстановке.
6л/100 км выходит, когда на трассе почти не встречаются тихоходы и нет помех для обгона.
Еду почти не нажимая на "газ". Торможу чаще двигателем, просто отпуская "газ".
И ни каких резких разгонов.
Попробуйте... Результат порадует.
И если быть точным, минимальный расход был 6.12 л/100 км
Проехал 360км на 22 литрах. Заправлялся на одной и той же колонке.
Лукойл 95 экто
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
Мои 5 копеек.
Сегодня проверил второй раз.заправил под пробку.проехал 130 км.из них 25-30 по городу,остальное трасса.в машине 3 человека,скорость по трассе 100-110,пробег примерно 1850.бенз 95,колонка одна и та же.на заправке влезло ровно 15 литров.это 8.66 примерно.в принципе норм расход.
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
Не хотелось бы тебя расстраивать, но это не 8,66, а 11,54 примерно... У меня примерно также получается. Пробег тоже примерно такой же 1950.
Добавлено через 9 минут
Расхваливаешь очень. Сам то веришь в то что говришь?
Теоретически, конечно, возможно, если ехать 90 км/ч без разгонов/торможений по ровной трассе, да еще с попутным ветром.
У меня на калине и 5,5 как-то на сотню получилось с попутным ветром, обратно ехал - по той же трассе с той же скоростью, но ветер - в харю, расход уже больше 7
