Расход бензина Daewoo Gentra
Вот по этому мы и ставим дополнительный теплообменник, для более быстрого прогрева АКПП до рабочей температуры.
Если только в совокупности с термостатом. Иначе кабы прогрев ещё и не замедлился.
Да тут вообще сложно (доп. радиатор с термосом vs штатная система). По идее, в самом начале, до прогрева движка и запуска большого круга, закрытый термос будет помогать. Но когда антифриз прогреется, он мог бы помогать греть масло коробки. Вопрос, что происходит раньше - прогревается СО двигателя или коробка с закрытым термосом.
Это да, тут вообще куча нюансов. Например если за бортом холодно и включена печка, то нижний бачок радиатора (где и смонтирован теплообменник) может вообще не прогреваться. В таких условиях доп-радиатор АКПП + термостат будет давать более быстрый прогрев ATF. А если за бортом тепло, то нижний бачок радиатора прогреется всяк быстрее, чем масло в АКПП, и соответственно теплообменник начнёт подогревать ATF пока температура ОЖ и ATF не сравняются. В таких условиях стоковая схема может даже и предпочтительнее.
Поэтому доподлинно неизвестно как повлияет на расход топлива установка доп-радиатора. Может и никак не повлияет.
Быстрее прогревается двигатель.
Мы делаем системы для АКПП с термостатом+ дополнительный радиатор+теплообменик. Теплообменник нагревает масло в АКПП, термостат регулирует температуру, а доп радиатор при необходимости не даёт перегреваться АКПП.
Room
Gentra АКПП
Температура за бортом понизилась....расход подрос незамедлительно. Скоро наноwinterкартонка доставать)))))
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Повелся я на ваши рассказы про 95. Докатываю 92 до лампочки и заливаю бак 95. Буду разницу выуживать. А посля залью 95 Г драйв) Ну так сказать закрепить результат)
РАВОН, Comfort+ АТ
Тоже бак залил 95, до этого лил только 92. Проехал пока 350 км, разницы не вижу... Башнефть.
