Расход бензина Daewoo Gentra
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Раскрыта тайна тормознутости, и некоторой неадекватности индикации резерва топлива,
интересно кому ?
Куда это "покласть", если интерес есть ?
Mixali4
Короче датчик низкого уровня резерва топлива, который зажигает лампу - сделан на термисторе.
Термистор вылазит из бенза, когда тот на исходе, нагревается, и меняя сопротивление - поджигает лампу.
Потому лампа так инертно загорается.
Опускаясь обратно в бенз, термистор моментально остывает и лампа тухнет, достаточно клюнуть тормозом, или наоборот в разгон пойти, вот и вся тайна...
То бишь наворотили, потому и лампочка сонная.
Странно, у меня обычно когда бенз кончается то лампа еле еле заграется светит какое то время, а потом опять тухнет и следующий раз может загореться км через 10 и уже не тухнет потом. По такой системе она бы загораласьи тухла переодически.
Mixali4
Нагревается он медленне чем остывает, в движении может не успеть нагреться до зажигания лампы. Когда бензин почти ёк, уже не достаёт до него, и лампа горит.
Не раз замечал, встал - и лампа мееедленно загорается, чуть дёрнулся - тухнет почти сразу.
Маша
Это получается, если лампочка загорелась, то лучше поскорее заправиться? Перегореть может этот термистор?
Ну, если такой расход, что термистор не успевает нагреться, то это ужас какой-то. :D
Mixali4
Если лампа не загорается вообще, дело может быть в нем.
Вот история поломки - починки, откуда и узнал про это...
https://www.drive2.ru/l/8069023/
"Проблемка решена. теперь лампа резерва топлива как и положено работает.
Термистор купил в отделе радиодеталей на 1.6 ОМ. сняв фишку с топливного модуля и подключив термистор долго проверял как он работает. Лампа разгорается через 27-30 секунд как только термистор оказывается на воздухе. Опустив его в бензин лампа гаснет моментально. Термистор стоит 15 рублей"
источник
https://www.drive2.ru/l/8147919/
Вообще не должен, он так работает. Но выйти из строя может всё...
Кста это идея для датчика омывайки, сразу без морганий.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
А у нас есть датчик омывайки, а то я как-то не заострял внимания.
