Рециркуляция картерных газов
А кто может объяснить - или хотя бы предположить - за каким дьяволом у нас стоят ДВЕ трубки отвода картерных газов? Одна напрямую из боковины крышки в середину впускного коллектора, а вторая - с масляным сепаратором - в впускной патрубок после воздушного фильтра?
На ХХ, как я понимаю, максимальное разряжение в коллекторе, а перед дроссельной заслонкой, которая чуть открыта, минимальное. Сосет оттуда вместе с маслом. Поэтому на дне впускного коллектора стоит масляная лужа. На высоких оборотах во впускном давление возрастает и падает перед дросселем, начинает пересасывать туда уже через масляный сепаратор.
Чёт не слишком ли замороченая схема для такой некритической системы двигателя?
Реакции: SKA
У тебя масложор есть? Если нет, то просто забей.
Нет, но интересно же, с чего такие сложности? В патрубок через лютый маслосепаратор, а во впускной коллектор можно значит лить масло как попало?
Если хочешь - можешь переделать. Суть переделки примерно в следующем: https://www.drive2.ru/l/544294815584486446/
Это довольно простая система вентиляции картера мотора. Чуть проще, есть система без клапана с тарированым отверстием. Даже на карбюраторных ВАЗах, Москичах и Волгах, была на подобие система. Помните тонкую трубку от вентиляции картера, приходящую на карб?
Максимальное разряжение не на ХХ, а при торможении двигателем, когда заслонка прикрыта, а обороты большие.
Ну да, но там она была одна. А тут две. И вторая без масляного сепаратора.
Не совсем верно. На Москвичах сепаратор был в пробке заливной горловине на моторе, в виде смотанных волокон.
В Жигулях спиралью намотана была проволока, и стояла в толстом шланге вентиляции, так же там под крышкой куда одеваются шланги вентиляции, стоял масло отделитель.
Да про эти я знаю.
Мне непонятно, зачем у нас второй патрубок и почему на нём нет маслоотделителя.
У меня есть небольшой масложор, но он не постоянный, а с интервалами. Подсчитать точно не могу около 150гр на тысячу. Масло ликви молли молиджен 5-40. Говорят "копать" клапан рециркуляции. После командировки начну этим заниматься.
