Регламент и коды запчастей для технического обслуживания Gentra
killahertz, если пофиг на гарантию - просто проверяй зазорина свечах и ближе к 30 тыкам замени их
killahertz, можешь ездить до 30000, но лучше поменяй раньше, ибо зазор большой. Я через пару недель выложу отчёт про первые свечи и про вторые.
по регламенту еще и свечи надо. На гарантию похер. Стоит ли менять свечи или их можно как то проверить и если нормальные, то не менять.
30т.км. заводские свечи как правило выхаживают без проблем, на 30т.км. лучше их заменить. Если любишь кроилово, то хотя бы подбей зазор до 0,8мм.
killahertz
Спасибо! до 30 тыс мне еще 2 года ездить))
Да подтверждаю свои свечи поменял на 30000 км пробега. Такой пробег накатал за почти 5 лет владения.
Состояние свечей было не самое лучшее, но мастер сказал, что еще 5000 км можно было катать.
Поставил Денсо Китай Иридевые. По деньгам не помню, но бюджетно. Брал в Юлсане.
killahertz
А как вообще ощущается что свечам конец приходит - троить начинает?
Добавлено через 9 минут
Еще хотел спросить - а масло GM нормальное (оригинальное)?
По свечам меняйте на 30т.км., доводить до троения и проблем не стоит. Масло GM нормальное если не перекатывать пробег более 7-8т.км.
В принципе двигатель иногда нормально работает даже на свечах, у которых боковой электрод уже отвалился. Если катушка держит, искра - слона убьет, от центрального электрода на боковую поверхность. А бывает, зазор 1,5 - и катушка кирдык. А катушка дорогая. Лучше не доводить.
