Щелкает педаль сцепления
На Джентре на сколько я знаю автоматическая регулировка зазора в сцеплении.
На Джентре беззазорное сцепление, а положение педали (свободный ход) определяется тем, на сколько накручен демпфер (деталь с ушами, куда ось входит) на резьбу штока ГЦС.
У меня так же поскрипывала педаль, как у товарища с Драйва, чья статья. Сейчас залез, залил демпфер со стороны штока маслом из аэрозольного баллона, ну конечно, там всё вокруг маслом оросило, не только демпфер, и ось тоже. Короче, скрип ПОКА пропал. Будем наблюдать.
cupokok
Смазка оси в моем случае не помогает. Жду дельных советов.
Alexx
Тула
Screwdriver,
Как сейчас, надолго помогла смазка? То же появились одиночные скрипы...
А смазка заливалась как, не разбирая демпфер, прям по месту?
ЗЫ По поводу штифта - https://www.drive2.ru/l/506391351240164125/. На вид от джентровского отличается, но автор говорит что подошел.
На год. Недавно опять начала поскрипывать.
Да. Надо всё-таки разбирать.
Такая же ситуация. К зиме начинает поскрипывать педаль. Брызгаю жидким силиконом.Хватает на год иногда и меньше. Бывает скрип сам пропадает через время без смазки.Заметил что скрип появляется в сезон дождей видать когда влаги очень много.
Надо было на АКПП брать, там таких проблем нет;) (шучу). А если серьёзно, может попробовать аэрозольную "петельную" смазку применить, всяк её на дольше хватит, чем силикона. Силикон (как WD-40 и иные жидкие смазки) со временем вытекает из зазора, потому смазка силиконом может использоваться только как временная мера.
Литол! Никогда не вытечет;)
Alexx
Тула
В общем, дело такое...
Реально трещит демпфер. Если внимательно посмотреть на характер движения штока ГЦС, то он будет не вдоль оси ГЦС, как желтая линия, а "волной" - как зеленая(на первой фотке). Демпфер просто набит прокладками, соответственно такие перекосы ему не нравятся. Причем усилие там очень приличное. Вынув ось, хотел провернуть на 180 градусов уши демпфера(как некоторые советуют), однако отжать шток руками не удалось, а снимать всю педаль не хотелось - хрен подлезешь.
Отдельно демпфера в природе нет, идет только в сборе с ГЦС. К тому же, чтоб его разобрать нужно разбирать запрессовку и запрессовывать заново, что явно не добавит демпферу жизни, учитывая нагрузки. Были случаи перекоса металлической шайбы демпфера на лачетти, а если перепрессовать, то, думаю, гарантировано перекосит.
И самое веселое. Если все-же задасться целью разобрать демпфер - есть подозрение, что необходимо снимать весь ГЦС, т.к. по месту однозначно не подлезешь, а выкрутить груглый шток из кругой шайбы - х.з.
Просто побрызгать снаружи смазкой не удалось - смазка глубоко в демпфер не зашла. Взял шприц и через край закачал масло, похожее на И-20А, для швейных машин и т.п. Влезло примерно пол-кубика. Скрипы пропали. Но вот теперь думаю, не разъест ли масло пластиковые шайбы и резинку в демпфере. Бросил дешевую сантехническую прокладку в это масло, буду наблюдать.
ЗЫ По поводу регулировок педали сцепления. На лачевском ГЦС(на третьей фотке), на самом демпфере установлена гайка, есть контргайка и пропилы на штоке, что позволяет регулировать длину штока. У нас это все отсутствует, а вместо гайки просто круглая шайба(белая стрелка на первой фотке и вторая фотка).
