Сдохла АКБ
Кирилл
Сдохла АКБ. Не прошло и года после покупки... сегодня АКБ показала 11В. Хотя позавчера ездили на машинке. С АКБ Деу, как я понял давно, лотерея... Написал и позвонил дилеру. В Дэу тоже написал. По результатам отпишусь.
Напишут ,что не было межсезонного обслуживания.Типа сам виноват.У од надо проверить эл.цепь в авто на утечку, может там их косяк.
Кирилл
нет! Только что позвонили с ДЭУ и сказали, что к дилеру ехать надо. Если есть утечки, то пусть устраняют или меняют АКБ, если нет таковых. Гарантия на АКБ год или 26000 км. (почему-то такая цифра была озвучена по телефону).
Добавлено через 39 секунд
Во всех ТО была "проверка АКБ"
А при каких обстоятельствах? После простоя, или на следующий день после поездки не завелся? Стартер не крутит совсем или заряд не идет?
Я к тому что при полной нагрузке (фары+вентилятор+подогрев сидений+обогрев стекол+магнитола+стопари+дворники) в пробке на ХХ бортовик показывает, что генератор не тянет - напруга болтается между 12 и 13 вольтами. И это при том, что у меня ксенон (ток вполовину) и габариты со стопарями светодиодные (ток впятеро). Обогрев отключаешь - всё норм, 14 вольт. А если так подольше покататься, да ночью разряженная батарейка до -10 будет остывать - то она и того-этого, замерзнуть может, с соответствующим исходом.
В сервисной написано 20 тысяч
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Я так понимаю напряжометр приколхожен? Или замеры производились прибором непосредственно на клемах по результатам не запуска?
Если честно, очень слабо верится, что беда тут именно в АКБ. При том, что если верить Яндексу, то в Москве сейчас -7. Такой мороз должен стойко переносить даже в меру "ушатанный" аккум.
Лично я бы в первую очередь убедился, в адекватной работе генератора (наличии зарядки), ну а далее поисков возможных утечек и не выключенных электропотребителей.
Согласен с Screwdriver, при частых и продолжительных простоях в пробках, при большом количестве включенных потребителей, очень допускаю вариант, "высаживания" АКБ. Именно в такие моменты, я начинаю жалеть, что у нас нет штатного напряжометра.
Камиль
Тюмень
Деу Нексия 1.5л Донс
Скорей всего что-то забыли выключить.Так часто бывает.
Слышал. что Корейский акум Delkor по 5 лет и более служит.
У нас вроде Корейский стоит хотя хз.
Камиль
Тюмень
Да этот аккум. На моей нексии отработал с 2004 по 2012 годы..
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
А что у нас можно забыть выключить? Свет и снаружи и снутри автоматом отключится, все прочие потребители тоже работают только в положении ключа асс, если без колхоза.
