Шаровые опоры
В МСК есть парняга, таскает на наши авто оригу с Узбекистана. Если интересно могу дать номер. Но, повторюсь, это МСК и я лично через него не покупал. Знакомый тарился.
Ок. Давай.
Шаровые мне кажется штатно стоят ctr. На рычагах кроме значка джиэм-деу ничего не нашел.
Кто-то где-то писал что типа рычаги идут doohup
На сайлентблоках тоже кроме маркировки джиэм-деу ничего нету. Как на ваговских ЗЧ например.
На большинстве ЗЧ джиэм нет маркировки производителя.
Нп снятом усилителе бампера тоже нет обозначения gm, но есть надпись UZ-KO, pc-pbt+abs. И большая таблица. На новом: маде ин чина, pc-pbt и всё.
А как пыльник этот снять с шаровой?
Поставил новые шаровые, а они и тыщи три не прошли опять кажется стучат..
Может нигрола как пишут выше залить в них шприцом?
Просто на плотной посадке сидит, поддевай стамеской и стаскивай.
ШРБ
Хотя если уже стучат и в них люфт, то не поможет. А какие ставил?
Если есть пружинные кольца, то аккуратно поддеваешь их тонкой (но притупленной) отвёрткой, стараясь не повредить пыльник. Поддеваешь с края и делаешь такое вращательное движение по спиральной траектории. Отвёртку бери узкую шлицевую, но не чтоб совсем тонкую как шило, острые кромки притупи, пошоркав об наждачку.
Ну и со смазкой не жадничай, она там не столько для смазки шара, сколько как консервант, потому избыток только во благо.
ШРБ
CTR ставил
Под CTR не мало подделок продают к сожалению.
Как отличить или где купить 100% натур продукт ? Что можно взять вместо. Правая шаровая приехала. Самое интересное, никаких стуков.
Заказать с кореи)). Ну а если често бери ctr в каком нибудь крупном автомагазине. И запихай туда смазки с нигролом от души.
