Шины Daewoo Gentra. Параметры шины на дэу джентра
Denis.V
Коломна
Всем привет! У нас есть всего один размер рекомендации завода 195/55/15. Что я хочу сказать, я зиму катаю на 195/60/15 уже 5 сезонов и мне не очень нравится на данном размере управляемость, появляется валкость, машина хоть и выше но падает динамика и я заметил в повороты на ней я захожу на меньшей скорости. На лето вместо стандартных Конти купил 195/55/15 nordman sx2, да они дороже но появилась устойчивость и управляемость, по этому считаю что всеже завод правильно подбирает размер и не по принципу что в арку влезло то и нормально. Так вот цена у нашего размера приличная.... И вот я обнаруживаю что на авто Поло седан есть заводские 2 размера на 6j диски. Это 195/55/15 и 185/60/15, при схожей массе авто я думаю и нам можно юзать этот размер как штатный. Кто его использовал? Всем спасибо)
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
... 185/60/15, при схожей массе авто я думаю и нам можно юзать этот размер как штатный. Кто его использовал? Всем спасибо)
Здесь писали про 185/60 R15.
В шапке темы указаны штатные размеры для Джентры.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Тоже катаю SX2, только в размере 185/65/15. После штатных Конти управление очень не нравится, на трассе заднюю часть машины сильно покачивает вверх-вниз, даже с пассажирами. Супруга сзади с детьми сразу заметила. Хотя зимние такого же размера Пирелли этим не страдают. Хз чё делать:(
Denis.V
Коломна
Данный размер отличается от штатного прилично, внешний диаметр 621мм вместо штатного 595мм. Соответственно высота клиренса поменялась на +13 мм. Не удивительно что управление ухудшается... У размера 185/60/15 самые ближайшие размеры, только они уже. Что говорят для зимней резины лучше.
Denis.V
Коломна
Нашел данные по Поло и по Гентре, всеже основываясь по данной информации можно считать 185/60/15 штатной для Гентры. Так как у Поло все размеры на других диаметрах дисков совпадают.
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
... можно считать 185/60/15 штатной для Гентры. ...
Штатные шины прописал производитель. И делал он это исходя из особенностей кузова/подвески и т.д. конкретного автомобиля. И еще спидометр/одометр были откалиброваны под конкретный диаметр колеса (примерно 596 мм), а при изменении диаметра колес спидометр/одометр начинают врать в ту или иную сторону. А далее каждый сам решает.
В качестве альтернативы размер 185/60/15 можно использовать. Вот что калькулятор говорит:
На штатных колесах спидометр врет в плюс на 5%, с увеличением диаметра он начинает показывать точнее.
Sergei 64 rus
Зиму отьездил на резине нокия размер 195-65-г15 стоят штатные подкрылки и не где нет потертостей все путём , единственное по ходу стоят приставки под опоры 2-х сантиметровые . Но пока в этом не уверен - ещё не было времени по лазить в ходовую. На лето буду ставить 195-65г15. Хотел 195-70г15 но по ходу уже не пролезет.Парни оказалось стоят не проставки под стойки а пружины с лачетти модификации с дизельным двигателем и автоматом они более жесткие .
Noobsiboot
Златоус
Daewoo Gentra Comfort plus MT
Ребята, кто ставил 185/65 R15, сильно в глаза бросается узкий профиль на штатном штампе? Хочу на лето их взять, т к клиренс +13мм, но немного смущает насколько "стремно" будет выглядеть.
