Шум из под капота
Оралбек
Атырау
https://www.youtube.com/watch?v=CMBxaUxw60M - вот тут видео из под капота
Перед ремонтом хочу узнать мнения от опытных водителей.
50,000 пробегов. Правда ли то что натяжитель не исправен, или же это динама шуршит из за того что там что то поломалось. И явно слышно звуки из под двигателя. Но не пойму что именно. Если кому посвстречались такие проблемы какова их причина и насколько трудно исправить эти неполадки.
Не знаю ясно я выразился или нет но я с Казахстана и я любитель.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Очень похоже на развалившийся подшипник, только непонятно, генератора или муфты кондиционера.
Самый простой вариант, это сбросить ремень, сначала один, если звук останется, то второй, но на втором только гидроусилитель, а звук отчётливо снизу.
Снимать ремень генератора и крутить ролики по отдельности. Убитый подшипник сразу почувствуешь.
vladimir.ekimov75
новокузнецк
gentra,оптимум+,мт
Это подшипники генератора.уменя такой же звук был
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
https://youtu.be/ueffUgem4i8
Тоже заметил что машина стала работать громче. Послушал сегодня, явно что-то не так. Звук конечно не такой сильный как у товарища выше, но какой-то непонятный шорох присутствует. Пробег 19800, через месяц будет 2 года как купил. С гарантийным ремонтом пролетаю походу?
https://www.youtube.com/watch?v=SyWtYbU-8sc - вот классический звук подыхающего подшипника генератора.
Надо еще оборотов дать и сравнить, и нагрузку - обогрев стекла, фары. У подшипника генератора под нагрузкой звук изменится.
SapientI_SAT
Moscow
блин чё вы с ними делаете?
появился звук на холодную, поменял ремни всё пропало, пробег 90 000.
archibald220806
А не проще к мотористу сьездить
Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Похож звук на генератор, у меня тоже подгуживает, вычислил с помощью херни в уши как у доктора, только специальная, для автомобилей.
Видно партия такая, с хреновыми подшипниками.
Меня больше интересует, где брать ту хитрую головку, чтоб шкив открутить?
