Шумит цепь ГРМ при пуске на холодную.
denisz123
Мурманск
Daewoo Gentra, Optimum +, MT
Шумит похоже цепь ГРМ при пуске на холодную секунд 5,
насколько я понял пока масло в натяжитель цепи не закачается.
Скажите пожалуйста это у всех так или лучше менять натяжитель, масло, чистить дигло и т.д.?
пробег 18000, заметил это давно.
denisz123
Мурманск
Спасибо,
Похоже на то, на видео не показано как это лечить,
но похоже что у всех так, значит замарачиваться не стану :cool:
Спасибо,
почитайте всю тему, это раз
а то мож не то
ну и подождите ответов более опытных чем я
просто тема апнулась сегодня и просто подумалось
Haval M6
нет похоже нет, стук во впускном коллекторе постоянный, а у меня как бы не стук, и пропадает через некоторое время после запуска, но вообще тоже наверное забью, пока постоянно не начнет шуметь и на горячую даже.
Вполне и генератор может шелестеть подшипниками...Тем более на горячую пропадает... Просто звук отдаёт по движку... Не рассматривал этот вариант?
Какое масло в моторе залито и какой масляный фильтр стоит?
denisz123
Мурманск
Генератор буду слушать, спасибо.
Масло залито liqui moly гидрокрекинг, фильтр GM 96879797.
96879797 в этом фильтре отсутствует клапан, который не даёт стекать маслу при заглушенном моторе с фильтра и масляных каналах. Поэтому при каждом пуске, масляному насосу нужно время заполнить систему, отсюда возможно и присутствует посторонний шум.
Haval M6
Извините.Но это полная ерунда. Разница во времени наполнения системы маслом в таком случае секунда-две... Никакой шум родиться не успеет...Тем более уловиться ухом)))
Disk
Масляный насос не пожарный рукав. Производительность его невелика. Поэтому как раз-таки для заполнения ему и нужно пара-тройка секунд, а потом ещё время выгнать пузырьки воздуха. Для чистоты эксперимента заверните фильтр без масла и посмотрите что произойдёт.
