Шумит цепь ГРМ при пуске на холодную.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Если так, то на этом форуме каждый у кого фильтр без клапана за первую зиму эксплуатации авто поубивали бы свои моторы
Но убитых моторов нет, хотя многие (я в том числе) постоянно ставят фильтры без противодренажного и перепускного клапанов. Вывод напрашивается сам- эти клапана есть в системе маслопроводов двигателя.
denisz123
Мурманск
Daewoo Gentra, Optimum +, MT
у тебя и по инструкции масло 5-W20, такое жидкое куда хочешь в раз любой насос закачает без всяких дополнительных клапанов :)))
Kuper, только что посмотрел каталог запчастей, есть только редукционный клапан. Других клапанов в системе смазки нет. Кстати на опелях и Лачетти противодренажный и обходной клапаны хорошо видны при снятном фильтре (блестящие шарики там) сверкают.
Фото Лачетти:
У нас просто тупо отверстие в блоке (подача в фильтр) и трубка на которую он навинчивается (выход из фильтра).
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
А почему у меня лампа сигнализатора давления масла гаснет менее, чем через 1 секунду после начала работы стартера?
ЗаВас
Красногорск МО
счас посмотрел каталог нексии там клапан перепускной стоит в блоке
Добавлено через 15 минут
а где у нас датчик давление мерит до фильтра или после?
виктор1947
Лермонтов
Конечно за фильтром в блоке.Логика подсказывает.Мало ли что там у тебя с фильтром случилось?А мотор должен работать с давлением.
я вот одного не пойму
что мешает ставить то что положено, а не то что под руки подвернулось? :cool:
фильтр чё, стоит как на бентли?
чё бадягу-то разводить еще и в этой теме про фильтр?
Aleb
Вот и я того же мнения, народ готов экономить рубль, чтобы потом просрать сто на эксперименты и распилы:scratch:
